100Hz-Fernseher ruckelt im 60Hz-Modus der XBox 360
mein Fernseher (JVC, 100HZ, 16:9Format, Bildröhre) rückelt während des Spielens wenn ich die XBox 360 auf 60Hz stelle.
Stelle ich sie um auf 50Hz läuft das Spiel ohne ruckeln oder sonstiges.
Nur verstehe ich nicht wieso die Spiele nicht sauber laufen unter 60Hz obwohl mein Fernseher ein 100Hz-Gerät ist.
Ich habe an dem RGB-Anschluss des Fernsehs einen Scartverteiler dran gemacht da ich noch meine PS2 ebenfalls noch dran hängen will.
Ich benutze für die XBox das Advanced Scart-Cable.
Kann das evtl von dem Scartverteiler kommen?
Hat auch schon jemand solche Erfahrungen gemacht das 50Hz besser als 60Hz auf einem 100Hz-Fernsehgerät laufen?
Oder kann mir jemand weiterhelfen woher oder waran das liegen kann?
Danke im Voraus für eurere Hilfe.
Gruss
Andreas
RE: 100Hz-Fernseher ruckelt im 60Hz-Modus der XBox 360
Es ist vollkommen richtig, dass es mit 50hz besser funktioniert. Einige Spiele-Videos und alle DVDs gehen ausschließlich auf 50hz.
Das Spiel selber müsste aber auch auf einem modernem Multinorm-TV mit 100hz auf den 60hz laufen.
Zum Verständnis:
Die 100 Hz Fernseher digitialisieren und speichern deswegen die beiden Halbbilder (wie bei 50hz-TVs) und versuchen daraus ein Vollbild zu errechnen
Alles zum Nachlesen:
Dieser Web-Seite ist sehr zu empfehlen!
http://www.dvd-tipps-tricks.de/index.php…bildformate.php
Ich hab auch einen 100 Hz TV und in der Anleitung wird extra darauf hingewiesen, wenn Playstations (steht da wirklich
) ) mit 60 Hz betrieben werden sollte auf 50 Hz umgestellt werden!
Gamertag:
Murmel64
Original von Mr.Blond
So weit sind wir schon!
[SIZE=7]
Ich glaube solangsam das es nur an dem Spiel Perfect Dark Zero liegt.
Ich habe jetzt Rage Racher und Kameo versucht und da ist nichts zu sehen mit Ruckler.
Gruss
Andreas
Das ist absolut abhängig vom Spiel bzw. von der DVD. Bei meinem Dreamcast ist es das gleiche: einige Spiele und Videos laufen mit 60hz problemlos, andere spinnen bei den Zwischensequenzen...
Einfach ausprobieren.
Das dürfte gar nix mit dem Fernseher zu tun haben... Manche spiele laufen halt im 60 Hz-Modus nicht so gut.
Es hat mit dem Fernseher zu tun (der es halt nicht fehlerfrei darstellen kann), aber in erster Linie mit dem Medium, dass abgespielt wird und in zweiter Linie mit dem Abspielgerät.
Und da man es am TV nicht umstellen kann, muss man es halt am Abspielgerät (z.B. Konsole) machen.
