Montag, 20. Juli 2009, 22:01
NAT Problem - Wenn NAT = offen -> Kein Internet mehr
Ich hab langsam die Nase voll von diesem problem, und ich finde nirgends was, was mir da weiterhilft, deswegen erstelle ich jetzt nen eigenes Thema.
Ich weiss, wie man NAT öffnet, und wofür es da ist, aber hier ist das Problem:
Ich habe ein Arcor Router, Arcor Wireless Router 200.
Ich kann auf den Router zugreifen, und auch NAT, der aktiviert (strikt) ist, deaktivieren, und somit auf offen stellen.
Sobald ich das aber tue, habe ich KEIN Internet mehr.
Ich habe auch PortMapping versucht, mit den Ports 88 und 3074.
Funktioniert nicht.
Ich habe der XBOX360 und dem PC ne feste IP Adresse gegeben, DHCP deaktiviert.
Funktioniert auch nicht.
DMZ deklariert für die IP der XBOX.
Nein Nein Nein.
XBOX360 sagt immer, NAT ist zu strikt.
Bitte helft mir, was kann ich da machen, damit ich das Internet immernoch habe, wenn ich das NAT auf offen stellen?
MfG
Muri
Montag, 20. Juli 2009, 22:43
Nat direkt auf offen stellen geht schonmal gar nicht
du musst es immer über Portmapping machen
oder UPNP für automatisches Portmapping
und du musst diese Ports freigeben
TCP 80
UDP 88
UDP 3074
TCP 3074
UDP 53
TCP 53
http://support.microsoft.com/kb/908874
wenn ich die tage zeit hab
schaue ich auch nochmal explizit nach deinem Router (Handbuch lesen usw)
vielleicht find ich ja noch was.
aber ich kann nix versprechen
bin atm sehr eng angebunden.
Montag, 20. Juli 2009, 23:46
Also bei meinem anderen Wohnsitz kann ich NAT einfach auf offen stellen, und alles geht astrein.
Nur hier funktioniert das nicht, was ich einfach nicht verstehe.
UPnP ist angeschaltet, und diese Ports wurden auch freigegeben.
Wenn ich den NAT dann öffne, hab ich einfach keine Verbindung mehr.
Soll denn der NAT trotzdem "aktiviert" bleiben?
Dienstag, 21. Juli 2009, 05:30
wenn du solch eine option hast
dann mach sie aus.
und schaue dann in der Netzwerk diagnose der 360
ob durch das UPNP dein Nat dort auf offen steht (nicht im Router)
wichtig ist das der Check zeigt das es in der 360 funktioniert.
Dienstag, 21. Juli 2009, 14:22
Verbinde doch die 360 mit einer festen IP. ;)
Wenn du das hast, ist der Rest eigentlich ein Kinderspiel (auch mit einen WLAN 200 *g*).
Dienstag, 21. Juli 2009, 14:47
Was meinst du mit "Wenn ich den NAT dann öffne, hab ich einfach keine Verbindung mehr." ??
Bloss nicht am Router die NAT deaktivieren.
1. Zuerst musst du deinen PC und deine XBOX eine fest IP vergeben.
2. Danach tust du die folgenden Ports für die IP deine XBOX freigeben.
* TCP 80
* UDP 88
* UDP 3074
* TCP 3074
* UDP 53
* TCP 53
Beachte daß du TCP/UDP freigeben musst.
3. Danach startest du deine XBOX neu (Vorsichtshalber) und schaust ob deine NAT an der XBOX Strikt oder Offen ist.
4. Sollte es immernoch Strikt sein, dann starte deinen Router neu.
5. Weiter ab Punkt 3.
Ich hatte schon mal den Arcor Wireless Router 200 und hatte mit der XBOX keine Probleme.
Dienstag, 21. Juli 2009, 17:15
Danke wegen den Antworten.
Beim PortMapping vom Router,
also beim Freigeben der Ports, da muss ich die Lokalen ports und die öffentlichen Ports eingeben.
Ich hatte das bisher so gemacht, dass ich Lokal und Öffentlich beide gleich hatte (also z.B. 3074).
Ist das richtig so?
K2ouMais:
Also beim Router gibts ne Einstellung, dass man NAT deaktivieren kann.
Ich hab angenommen, dass man damit NAT auf offen stellt, aber ist scheinbar nicht so.
Wenn ich NAT deaktiviere, hab ich kein Internet mehr.
Ich hab das so gemacht, wie du es aufgelistet hast(auch mit festen IPs), nur ohne Neustarts.
Ich werde das aber nochmal mit den Neustarts probieren, wenn das dann nicht klappt, sag ich Bescheid.
und DHCP, kann das bei der festen IP eingeschaltet bleiben?
Dienstag, 21. Juli 2009, 17:25
OK, das Problem hat sich gelöst.
Ich hab der XBOX360 ne feste IP gegeben,
und habe beim Router ne andere Einstellungsmöglichkeit ausprobiert:
"Spezielle Anwendungen"
Das scheint dasselbe wie PortMapping zu sein, aber IP-unabhängig.
Da habe ich jetz die Triggerports und die Öffentlichen Ports eingegeben (also die von K2ouMais),
und es geht.
Danke nochmal an alle wegen den Antworten.
MfG
Muri
