brawelo
  • »brawelo« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 6. März 2007, 04:43
Sprachchat und Fifa07 Probleme :(
hallo ich hoffe ich könnt mir weiter helfen
1. problem ich kann mit 2 freunden kein sprachchat machen bzw ich kann nicht mit den reden oder sie hören.
2. problem bei fifa 07 kann ich nicht gegen meinen freund zocken es heißt immer kann keine verbindung zum spieler ......
6000 leitung von der telekom
routher: Sitecom DC-202v6
Modem: Speedport W500i
an was kann das liegen hoffe ihr hab ne antwort da rauf
MFG & Danke im Voraus!
brawelo
  • MojothaApe
Dienstag, 6. März 2007, 06:53
Hallo brawelo,
du musst die Ports:
TCP 3074
UDP 88
UDP 3074
freischalten.
Treten die Probleme nur bei FIFA auf oder auch bei anderen Spielen? Lass mal den Verbindungscheck bei deiner 360 durchlaufen und schau mal was unter dem Punkt "NAT" steht!?
Mojo
brawelo
Dienstag, 6. März 2007, 16:37
ja aber muss ich nicht dann bei beiden die ports freischalten weil der speedport W500i ist ja auch ein routher(wlan)
  • MojothaApe
Mittwoch, 7. März 2007, 06:47
Wofür brauchst du dann den Sitecom DC-202v6?
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Mittwoch, 7. März 2007, 09:25
Original von brawelo
Wenn der Speedport als reines Modem läuft, musst du da nix freischalten. Auf allen Routern musst du die von Mojo erwähnten Ports freischalten, ersatzweise kannst du UPnP aktivieren. Dann schaltet der Router Ports automatisch frei.
saora
Donnerstag, 8. März 2007, 11:36
UPnP aktivieren
was ist das? Und wie mach ich denn dies bei der Fritz box 7071??
:danke:
WIR SIND DANN MAL OBEN!
  • MojothaApe
Donnerstag, 8. März 2007, 22:51
UPnP = LINK
Du kannst im FRITZ!DSL Starcenter das Prog. FRITZ!DSL Protect aufrufen und da unter Einstellungen gibt es den Punkt UpNp aktivieren! Davon würde ich dir aber abraten!
saora
Freitag, 9. März 2007, 10:28
brawelo
Samstag, 10. März 2007, 12:09
RE: Sprachchat und Fifa07 Probleme :(
ich hab das problem gelöst die xbox360 hat ein software fehler und meine ports waren schon alle freigeschalten :biglaugh:
