DessMik
  • »DessMik« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 20:34
Dbox2
Hey hab das Thema nirgends gefunden ich hoffe ihr könnt mir helfen. Da ich an meinem Fernseher nur einen Scartanschluss mit RGB habe und dort meine Dbox 2 von Premiere angeschlossen habe wollt ich fragen ob ich trotzdem ein RGB Singnal habe wenn ich Die Xbox an dem VCR anschluss der Dbox anschließe diese ist ja am RGB Anschluss des Fernsehers!!!
2. Frage: Bringt ein vergoldetes RGB Kabel nochmals besser Bildquali???
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 20:37
RE: Dbox2
Da hätte es doch gepasst:
http://foren.xboxfront.com/thread.php?threadid=1363&sid=
1. Ich denke nicht, dass RGB durchgeschleift wird. Beschreibung der Box mal durchlesen
2. Nein (also eigentlich theoretisch schon - das merkt aber kein Mensch)
DessMik
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 20:45
Kann nichts in der Beschreibung finden!!!
Aber eigentlich müsste das doch gehen oder???
Und kann es sein das manche Scart Kabel kein RGB Signal übertragen können ich hab heute nämlich am TV zwei verschiedene angeschlossen und bei einem hat es links oben angezeigt RGB und bei einem nicht???
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 20:48
Das eine ist ein SCART-Kabel und das andere ein voll durchgeschaltetes 21-poliges-RGB-Kabel. Die sind nicht identisch und Scart ist nicht gleich RGB.
Ich bezweifle, dass die DBOX ein RGB-Signal durchschleift.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (15. Dezember 2005, 20:49)
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 20:58
Ich habe das gleiche Problem und habe die Dbox am Videorekorder angeklemmt, den ich dann ganz normal über das Koaxkabel empfange. Da geht zwar Bildqualität verloren, die ist mir beim TV aber eh nicht wichtig.
DessMik
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 21:08
ok danke für die antworten. gibt es sonst noch eine möglichkeit zwei geräte mit rgb an einem fernseher mit ´nur einem anschluss anzuschlie´ßen
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 21:34
Es gibt eine Möglichkeit - ob dass aber auch mit der DBOX funktioniert?
Eventuell mit dem 21-Poligen RGB-Kabel.....
Ich geh mal schauen und poste hier gleich einen EDIT.
EDIT1:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0…7028780-0998119
Steht zwar nicht dabei, ist aber normalerweise RGB- bzw. 21-Polig-Tauglich.
Ich gebe aber keine Garantie, dass die DBOX funktioniert!!!!!
EDIT2: das Bild ist aber nicht das automatische umschaltpult - das ist das manuelle umschaltpult
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (15. Dezember 2005, 21:40)
Freddi
  • ZockFreak
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 21:48
Also ich hab einen DVB-T Receiver und bei dem kann ich den Videorecorder auch durchschleifen. Also müsste eine Xbox 360 doch auch durchzuschleifen sein, oder?
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 21:54
Ja, die Frage ist nur, ob in RGB.
Und die Frage ist, ob es durch den Umschalter geht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (15. Dezember 2005, 21:55)
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 22:08
Ich glaube nicht, dass die DBox überhaupt ein RGB-Signal ausgibt. Und durchschleifen geht nicht. Ich hatte das mal mit der PS2 bei meinen Eltern daheim ausprobiert. Die haben noch ein DBox- Modell der "ersten Stunde", obs bei den neueren geht, weiß ich nicht. Ich kanns mir aber nicht vorstellen.
Die einzige Möglichkeit wäre für dich wohl ein Switch.
greetings
Gravy
Viele Grüße
Gravity
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 23:00
Soweit ich weiß kann die DBox 2 nur FBAS durchschleifen aber kein RGB. Ich denke die einzigste Möglichkeit besteht in einen Switch, hatte ähnliche probs auch mit mein alten TV dort hatte ich dann auch ein Switch genommen.
Freitag, 16. Dezember 2005, 11:25
Also auf einer DBox2 mit entsprechender Software kann man sehr wohl RGB als Ausgabeformat einstellen. Des Weiteren bin ich fast der Meinung das das RGB Signal durchgeschleift wird!
Wie wäre es das einfach mal auszuprobieren ? dann weißt Du ob es geht oder nicht.
.no sig
Freitag, 16. Dezember 2005, 11:30
Original von sunchaser
Diese Antwort passt zu 95% aller Fragen in diesem Forum....
Freitag, 16. Dezember 2005, 15:04
Original von ltl.vamp
Ich denke um so ein Kabel kommt man eh nicht rum. Warum nicht einfach mal anstecken und es testen? bei der Dbox2 weiß man eh nicht was die so kann....welche Software hast Du drauf? die originale? oder irgendein Neutrino o.ä. ?
Zudem nennt mir mal einen Grund warum die Box das RGB Signal nicht durchschleifen sollte ?
.no sig
Freitag, 16. Dezember 2005, 15:25
Antwort: wenn der Scart-Anschluss (Eingang der Dbox) nicht 21-Polig ist - so wie die meisten (älteren) TVs
Freddi
  • ZockFreak
Freitag, 16. Dezember 2005, 16:31
Das auf jeden Fall. Habe einen ähnlichen Umschalter, von Vivanco, und damit geht RGB. :)
Freitag, 16. Dezember 2005, 17:05
JA! BEIM UMSCHALTER GEHT DAS RGB!
Aber...ist mir jetzt auch egal....
Freitag, 16. Dezember 2005, 18:31
Die Dbox schleift definitiv das RGB Signal durch, kannst es beruhigt an sie anschliessen.
