Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (6. Mai 2006, 13:01)
Original von sunchaser
Vielleicht auch einfach mal das RGB Kabel checken...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (6. Mai 2006, 14:11)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tombond« (6. Mai 2006, 14:24)
Original von tombond
Haben wir auch schon getestet. Ausser dass das Bild n bissl heller wurde hat sich nix getan.
Ich hab mit meinem Kumpel geredet und er hat auf seinem Fernseher keine NTSC Option gefunden.
Original von warlock
Original von ltl.vamp
NTSC 4.43
Ja und?
PAL-60 oder NTSC 4.43 Norm
Für den Anfänger
Dieses ist ein Spezialformat um ein Bild in der NTSC Auflösung auch auf einem PAL Fernseher darzustellen. Die Auflösung des Bildes entspricht dabei dem NTSC Format, also 480 sichtbare Bildzeilen mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, aber es wird ein PAL Farbträger mit 4.43 MHz verwendet.
Dieses spiegelt sich auch in den Angaben PAL-60 (die NTSC 60 Hz) und NTSC 4.43 (die 4.43 MHz des PAL Farbträgers) wieder.
Hinweis: Dieses Format kann von den meisten PAL Fernsehgeräte erkannt werden und stellt so ein farbiges Bild in NTSC Auflösung da.
NTSC 4.43
Ja und?
Für den Anfänger
Also nicht einfach nur NTSC (3.58Mhz)
Diese Frequenzen beziehen sich aber wie ich auch schon oben geschrieben habe nur auf das FBAS-(Composite)-Signal.
Bei RGB wird ja jede Farbe einzeln übertragen und es gibt keine Frequenz für den Farbträger.
Beim Grünstich? Streifen OK, aber Grünstich ist doch eindeutig....
EDIT: wo sind eigentlich die Spezialisten, wenn man sie mal braucht? McE !!!!
Da Du Dich so gut auskennst: wodurch entsteht der Grünstich (bei der PS2) und allgemein? Das ist doch eine bekannte Situation, sogar im Zusammenhang mit den Streifen.
