Frage zum HDMI farbraum
Hallo zusammen,
wie lautet eure empfehlung für den HDMI Farbraum, bzw. was habt Ihr für eine Einstellung an eurer 360 gewählt???
Ich hab zur Zeit YCbCR 709 eingestellt, weiss aber nicht, ob das immer so zutreffend ist für die Games.
MFG Sebi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sebi1982« (19. November 2008, 15:41)
Ich hatte auch keinerlei Ahnung,w as das sein soll. Ichh abe es mal einfach auf Automatisch gestellt. Wird schon passen, aber werde mich da gleich nochmal genauer drüber informieren
Jo, danke schonmal für die Antwort, wenn du genaueres weisst, geb mal bescheid wenn du möchtest, wäre echt nett.
...Ok, rein von der Logik her, müsste YUV bzw. YCbCR 709 den besten Farbraum bieten, weiss eben nur nicht wie gesagt ob es bei den Games immer so vorteilhaft ist. Ich geh auch nochmal was testen
MFG Sebi
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Sebi1982« (19. November 2008, 16:10)
könntest du mir bitte erklären was das ist
![:help:](wcf/images/smilies/help.gif)
hab keine ahnung und ich red gern mit
Naja obwohl so logisch ist das nicht. Wenn du die Wahl zwischen 2 Motoren hättest z.b. einen 16V und einen 8V, würdest du dann auch den 16V nehmen?
Ich nicht
Aber es hat auf jedenfall mit der Farbbandbreite zu tun. Im Dahboard steht ja auch das ycbcr709 z.b. für hochauflösende movies genommen wird. Ich denke mal das ich dies auch erstmal nehmen werde, da es mir momentan auch am logischsten erscheint. Weitere Infos konnte ich bis jetzt übrigens net finden
Jo, also mit den YCbCr 709 müsste passen, denn die 360 Games laufen ja in 720p. Nur für normale DVDs wird es nicht so angebracht sein, ist aber auch kein Beinbruch.
Wundert euch aber nicht, wenn Ihr nur geringe bis keine Unterschiede im Vergleich zur RGB Einstellung seht
Hier nochmal was Lesestoff:
http://de.wikipedia.org/wiki/YCbCr-Farbm…CbCr-Farbmodell
MFG Sebi
Edit: @ Koenigspils
![:biglaugh:](wcf/images/smilies/biglaugh.gif)
Der Vergleich war gut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sebi1982« (19. November 2008, 16:15)
der RGB farbraum ist ein Allrounder.
zum spielen und für normale filme ist es auf jedenfall angebracht
und wir auch zu 100% von allen TV´s untersützt (bei anschluss über HDMI)
test sollte man nicht einfach testen sondern erstmal im Handbuch vom TV nachschauen.
wer sich unsicher ist sollte RGB wählen
@ Neo-Freeman
Klugscheißer-Modus an:Wobei der YUV-Farbraum eigentlich von so ziemlich jeden modernen Flat-TV unterstützt wird und auch das Theoretisch bessre Signal erzielt, da er einen breiteren Farbraum hat.
Klugscheißer Modus aus
...aber zustimm
Wer unsicher ist, sollte RGB wählen und wie gesagt, die Praktischen Unterschiede fallen in der Regel sehr sehr gering aus.
Nur warum sollte man nicht testen dürfen??? Kann ja nichts Kapuut gehen (ich übernehme keine Garantie
) Grade das tetsen macht doch spass und wenn ich dadurch für mich ein persönlich besseres Ergebnis erziele, ist es doch um so besser
MFG Sebi
Jetzt muß ich aber auch mal fragen:
Welche Einstellmöglichkeiten gibt es denn da???
Und wo kann ich diese Einstellung finden
Original von Sebi1982
@ Neo-Freeman
...aber zustimm
MFG Sebi
dazu muss der TV aber auch den höheren Farbraum auch voll unterstützen. und das ist nur bei High End LCD´s der fall
und halt Plasmas.
die einsteiger modelle können es fast alle nicht umsetzen.
Original von CandyMan365
Unter Systemeinstellungen, dann Konsoleneinstellungen auswählen, danach auf Anzeige. Unten siehst du dann den HDMI Farbraum zum asuwählen. Zur Auswahl stehen 2x YUV und RGB.
Wie "Neo-Freeman" schon beschrieben hat, kann man mit den RGB Farbraum nichts falsch machen, vor allem wenn man sich nicht sicher ist, ob der TV den YUV Farbraum unterstützt. Letzendlich ist das auch nur ne Diskussion für Heimkinofreaks (u.a für mich) , da die unterschiede zwischen den Farbräumen in der Praxis gering bis gar nicht zu erkennen sind
MFG Sebi
Also ich nutze einen FULLHD LCD 42 Zoll von Toshiba und muss sagen dass ich über HDMI mit der 709 Einstellung ein brillianteres Bild bekomme. Ich denke mal, dass diese Unterscheide aber auch erst auf einem FullHD und jenseits der 32Zoll zu sehen sind.
bei dem Farbraum geht es nicht um FullHD oder nicht
sondern um Farbabstufungen.
größer bandbreite an möglichen farben, usw.
wie gesagt wird dies nur bei High End TV´s voll unterstützt.
ergo gibt es kaum kleine geräte die es haben
high End teile fangen ja sowieso erst im 40er Zoll bereich an.
Ich denke mal das das alles relativ zu sehen ist. Ich kann zwar einen minimalen unterschied feststellen, aber dieser ist so gering, dass es nicht aufgefallen wäre, wenn es im NXE nicht verfügbar gewesen wäre.
Aber trotzdem nett von MS
Ach, gibt es diese Einstellung erst im NXE ?
Jo, soweit ich weiß schon
MFG Sebi
Habe heute auch mal da rumgestellt. Aber wenn man YCbCR 709 einstellen kann müsste es der TV doch auch unterstützen oder? Bzw. wo sieht man das ob der TV das unterstützt.Habe den Samsung 40A659 und konnte dorte im Menü nicht xvYCC einschalten.Wenn ich bei der 360 auf YCbCR stelle geht.Gehe nun mal davon aus das es der TV unterstützt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RoNNoS« (7. Januar 2009, 19:33)
sollte im Handbuch stehn. bzw vielleicht auch auf der Internetseite
ne da steht nichts leider
Original von RoNNoS
Ich denke, manuell kannst Du das nur im Movie Mode einstellen (ist jedenfalls bei meinem Samsung so). Kann aber sein, daß die anderen Modes das bei Dir automatisch erkennen.
