Problem mit HDMI Anschluss
folgendes Problem:
ich habe eine neue XBOX gekauft mit HDMI und der 60 GB Festplatte, diese habe ich an einen relativ billigen ALDI LCD im Schlafzimmer angeschlossen per HDMI auf 720p.
Mein Problem ist jetzt das immer zwischendrin der Fernseher irgendwie von selbst umswitscht von PAL 60 auf PAL 50 und wieder umgekehrt und dass von selbst, dann ist für ca. 1 Sekunde auch das Bild weg und kommt dann wieder, was ja bei Forza tierisch blöd ist. Mit der Zeit ist dann der Ton auch weg, der geht erst wieder wenn ich neustarte.
Per YUV gibt es diese Probleme nicht, das kuriose ist das meine andere XBOX , eine Arcade mit HDMI und anderem HDMI-Kabel genau das gleiche macht an dem Fernseher, deshalb schliesse ich ein XBOX oder Kabel Problem aus.
Also entweder liegt es am Fernseher oder der Einstellung!?
RE: Problem mit HDMI Anschluss
Original von lord_helmchen00
folgendes Problem:
Bei HDMI keine ahnung, vlt. kann der TV auch keine HDMI (mit Copyrigt dings) verarbeiten, und daher kommt es zu der fehler ursache.
Die Xbox kann man doch wenn man sie per Componente oder was angeschlossen hat auch auf 60 bzw. 50 HZ umschalten, das mal kontrolieren.
Original Xbox HDMI kabel getestet bei beiden Xbox versionen?
. Der schaltet zuerst von 60HZ auf 50Hz und kur danach wieder auf 60Hz ?
Wieso kauft man sich auch ein Medion Aldi TV
woher weißt du das es zwischen pal50 und 60 umschaltet ?
wird dir das angezeigt ??
Xbox 360 aus Reparatur zurück: DivX-Filme kein Bild nur Ton
probier das hier und verneine aber 50hz
wenn das auch nicht klappt verliert der TV das hdmi signal und muss es ständig wiederherstellen.
es liegt dann am TV
wenn das so ist, am besten das Komponenten Kabel nutzen
@deluxe
ist ja nicht meiner sondern hat meine Freundin zum Einzug mitgebracht, ausserdem ist er für dass Schlafzimmer, im Wohzimmer ist ein anderer LCD.
@ neo
ja beim umswitchen zeigt er die Auflösung und die PAL-Zahl an und die schwankt zwischen PAL 50 und 60
