Meine Xbox 360 spinnt
Hallo
Ich bin total ratlos. Ich habe mir vor 2 Wochen den Samsung LE40a616a gekauft. Top Gerät, nur ich kann nicht mit meiner XBOX 360 auf dem Gerät über HDMI zocken, nun das komische, mit der XBOX 360 vom Kumpel geht das bei meinem TV über HDMI und meine Box bei seinem Samsung geht auch über HDMI. Habe schon 6 verschiedene HDMI Kabel probiert von 5 Euro Kabel bis 75 Euro und sogar das Orginale Kabel nichts klappt. Habe schon bei Samsung und XBOX angerufen keiner kann mir helfen. Vielleicht kann mir ja einer hier helfen ! ?
Danke schon mal vorab
RE: Meine Xbox 360 spinnt
Original von ThomasSL63
Hallo
wo liegt denn das problem genau? hast kein bild/schlchtes bild/ kommt gar nix, ein paar infos wären schön,...
Polarisierender Radikalist
Kein Bild, kein Ton nur schwarzes Bild
hmm,... tausch einfach die konsole
sry, kein plan sonst,...
ruf nochmal bei xbox support an
und sage auch das die 360 von deinem Kumple ohne probleme über HDMI geht.
die sollten dann handeln und dir die konsole reparieren oder zumindest anchschauen.
Ich hoffe ich sage jetzt nichts falsches, aber gab es nicht mal ein Spiel "Top Spin" glaub ich das nur mit einer bestimmten 50 oder 6o Hz lief? So dass das Spiel schwarz blieb?
Vielleicht ist deine Box falsch eingestellt man kann doch noch wählen. Vielleicht kann gerade dein Fernseher sowas nicht intern umstellen und von deinem Kollegen der kann sowas.
Ich würde mal die Einstellungen der Xbox mit denen von deinem Kollegen vergleichen.
Bei der PS3 gibt es nämlich ein ähnliches Problem wenn man Comp Kabel benutzt und irgendwann ein HDMI Kabel anschließt bleibt das Bild schwarz.So jedenfalls bei meinem Toshiba Fernseher. Vielleicht hat das Problem auch die Xbox360
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »deejayepidemic« (13. Januar 2009, 15:14)
Original von deejayepidemic
Gab es bei mehreren Spielen, daher die Cover betrachten und drauf achten ONLY 60HZ ect. Bei GOW gabs dieses ,,problem'' z.b. auch
Wenn früher also die älteren anschlüsse (composit)benutz hat, und die Konsole umstellen konnte, und einfach das HDMI kabel nun benutz ohne vorher mit den alten Kabeln die einstellung zuändern, kam es zu Bild problemen. Und dafür muss dann ein altes Kabel wieder angeschlossen werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Burger-D« (13. Januar 2009, 15:20)
Original von Neo-Freeman
was soll MS da reparieren wenn seine box ja am tv seines kumpels über hdmi läuft, und umgekehrt??
hab nur den ersten teil fix überflogen
sein TV - andere Xbox = OK
ThomasSL63@
für mal nen Anzeigen Reset durch
wie das geht steht im FAQ
nicht das du eine zu hohe auflösung eingestellt hast in der 360
und deswegen bekommst du kein bild mehr
oder stelle die auflösung runter
indem du bei deinem kumpel deine 360 nochmal anschließt
Danke für die ganzen Vorschläge, aber ich habe das schon alles ausprobiert
und mein TV ist Full HD da sind mit einer anderen Box alle Auflösungen die
man einstellen kan sichtbar. Habe auch schon das neue Update drauf. Über
komponenten kabel läuft es ja, aber nur 1080i.
habt da noch mal eine Frage, habe das compo kabel angeschlossen und kann
bei meiner Box 1080p einstellen und funktioniert obwohl doch bloß 1080i
übertragen werden soll, beim TV steht als info die Auflösung 1920x1080 ist
das denn jetzt auch Full HD ?
so und nochmal erklärung für alle.
bei der 360 ist es egal welche auflösung ihr einstellt
der Videochip rechnet selbstständigt das Bild um und fertig
bei der PS3 muss leider die Konsole die rechenarbeit verrichten
wodurch oft 1080p z.b. geblockt wird oder es kommt zu geschwindigkeitsverlust
bei der 360 in 1080p wird das bild ohne Geschwindigkeitsverlust und sauber hochgerechnet
Ihr müsst nur das einstellen was euer TV am besten kann
wenn FULLHD dann halt 1080p
wenn HD ready gerät
dann halt 720p für Spiele
und bevorzugterweise 1080i bei Filmen (für den tick mehr schärfe)
bei Spielen ist es immer ratsamer ne p auflösung zu nehmen
und das ausfransen bei schnellen bewegungen zu vermeiden
und um ein ruhigeres Bild dadurch zu bekommen.
Zitat: Neo-Freeman
________
Du hast also deine Beste Auflösung gewählt, und genießt FullHD Spiele wie sie mit Component am besten möglich sind.
