Kein Bild über YUV
Hallo leute,
habe heute meinen Panasonic Plasma bekommen.
habe meine xbox 360 mit Component-HD-AV-Kabel angeschlossen und den Schalter auf HDTV umgestellt.
Habe zwar einen ton aber kein bild.
An was kann das liegen???
RE: Kein Bild über YUV
Original von JanLee
Hallo leute,
Erst mal die simpelste Frage: Hast du den richtigen AV-Kanal am Fernseher eingestellt? Oft sind die einfachsten Lösungen ja die richtigen (ich spreche da aus peinlicher Erfahrung *g*).
ja hab denn richtigen AV Kanal ( Component ) eingestellt.
Leider will mir im Moment auch nicht wirklich was einfallen
Hast du denn auf den anderen Anschlüssen ein Bild?
Zieh mal den Scart-Stecker ausm TV... nur rot, grün und blau anschließen.
(auch so ne einfache Lösung)
Nerds united!
wichtig wäre zu wissen was für ein plasma das ist...
wenns ein alter plasma mit 800er auflösung ist wird da nie ein bild kommen weil er höchstens 480p über yuv akzeptiert
jo mach den schalter einfach mal auf TV und guck ob du dann eib bild hast! er überträgt auch bei "TV" ein bild über YUV
Original von McE
Das ist ein Panasonic TH 42 PV 60 EH. An dem kanns nicht liegen.
Das YUV Kabel hat doch 6 Anschlüsse. Rot, Blau,Grün für denn komponenteneingang.
Für den Sound muss ich die zwei Stereo chinch rot u. weiss anschliessen.
Das gelbe brauch ich normal nicht anschliessen oder???
wenn ich die xbox über denn normalen Scartanschluss anschliesse und auf TV umstelle geht es.
Kann es sein das die xbox einen defekten ausgang hat??
Is jetzt ernst gemeint:
Schau, ob du am Fernseher den richtigen Kanal eingestellt hast - bei Komp. am Plasma heisst er üblicherweise Y/C .
Vielleicht bist auf Ext.1 oder Ext. 2, da kriegst über Yuv nie n bild!
Checks einfach mal ab! Sicher is sicher!
greetz
Edit: Hab oben gesehn, dass ide Frage schon war, aber da redest du von A/V Kanälen, was nix mit Yuv zu tun hat!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DolegtsDinieder« (20. Dezember 2006, 10:59)
Y/C ist S-Video und hat nichts mit YUV zu tun
YUV ist als Component oder selten als YPbPr (was du wohl meintest) bekannt.
das ganze ist einfach zu testen. Den Stecker auf normal "TV" stellen und sehen ob ein bild kommt. kommt dann auch kein bild (der Pana kann natürlich 720p usw.) ist der Komponenteneingang kaputt, oder das Kabel.
sollte der Pana über YUV auch ein VGA signal empfangen können mit Adapter würde ich im Menü noch nachsehen ob da eine Umschaltung vorhanden ist.
und ein oft gemachter fehler, blaues kabel nicht mit grünem verwechseln (ist mir schon oft passiert im difusen licht hinter dem TV) und ich hab schon gesehen wie jemand das rote audio kabel mit dem roten videokabel verwechselt hat... alles abchecken!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McE« (20. Dezember 2006, 11:25)
Habe jetzt mal das VGA Kabel angesteckt, da bekomme ich zwar ein bild,aber das hat einen rotstich.
Ich glaube fast das meine xbox 360 das problem ist.
Vieleicht hat der ausgang für die Grafik einen fehler.
ist alles leider möglich... über scart hast du aber keine probleme mit farben etc.? (du hast ein YUV, ein VGA und ein SCART Kabel für die 360... voll ausgerüstet :biglaugh
RGB Scart keine probleme
YUV kein Bild
VGA Rotstich
hast du keinen anderen TV in der Nähe oder eine andere 360 von jemandem?
Werde am wochenende mal zu meiner schwester fahren,denn die hat einen LCD Samsung.Vieleicht werd ich dann schlauer.
Habe heute meinen DVD Player mit dem Plasma verbunden und zwar mit
YUV. Läüft einwandfrei. Also muss es an der 360iger liegen oder???
Meine grafikkarte hatte einen defekten ausgang darum hatte ich kein bild. Habe am 18.1.2007 beim support angerufen.Am 19.1.2007 bekam ich denn aufkleber.Am 22.1.2007 verschickte ich die Xbox an reperatur center und heute am 26.1.2007 bekam ich eine neue 360iger.
Schneller gehts kaum oder?
