Probleme mit Full HD Fernseher....
Hallo erstmal,
und zwar habe ich ein Problem mit meiner Xbox wenn ich sie an meinen Philips LCD Fernseher anschließe....
Ich Spiele hauptsächlich an meinem 22" Samsung Monitor mit einem HDMI -> DVI Kabel doch wenn ich nun an meinen Fernseh gehe und dort das HDMI Kabel anschließe und die Xbox starte kommt Bluescreen und die Meldung " Video not Supportet " aber vor ein paar Wochen gabs es keine Probleme doch nun auf einmal geht es nicht mehr..... aber wenn ich nun widerum die component kabel ( Rot, Grün, Blau ) Funktioniert alles einwandfrei am Fernseher und am Monitor funktionert es mit HDMI auch noch...........
Ich bin dankbar für jede Hilfe
mfG Broesel100
edit: Habe nun die Auflösung zurück gesetzt und nun wird auch das Bild angezeigt.... Aber: in einem ganz grässlichen rot ton..........
Ich weiß nicht mehr weiter......
Das hört sich ziemlich nach einem Defekt am TV an...
Hast du die Möglichkeit eine andere Box an dem TV zu testen?
Ich werde es versuchen.... mein Kumpel hat auch eine Box.... also ich werde mich dann melden wenn ich es getestet habe....
Also wenn die Box mit dem Komponentenkabel funktioniert, würde ich sagen es ist das HDMI Kabel was Macken hat.
Dann müsstes Du versuchen i-wo anders ein HDMI-Kabel herzubekommen, und es damit dann am TV bzw. Xbox probieren, wenn du die ganzen Dinge ausprobiert hast, müsstest du eigentlich dann den Fehler wissen
Habs auch schon mit nem anderen HDMI kabel probiert..... da ist es das gleiche... es ist immernoch rotstichig.... hmm...
Hast du deine Box denn mal per HDMI an nem anderen TV laufen lassen?
Falls dein TV VGA hat und du nen VGA Kabel dann nutze Ihn, Quali is besser.
Ansonsten wennde farben einstellen kannst, versuch den rotton zu reduzieren.,
