problem bei halo1 und tft monitor
hallo, ich habe versucht halo 1 auf meienr 360 zuspielen aber es geht ihrgendwie nicht das erzählt mir ihrgendwas wegen meinen tft monitor was kann ich tun will halo spielen......
Wenn du Hilfe willst, musst du schon etwas präziser sein...wie ist der genaue Laut der Fehlermeldung?
Hat es was mit 50Hz und 60Hz Darstellung zu tun?
also das steht das das vga kabel das spiel bei pal 50nicht unterstütz
Jo, dann musst du die Box mit dem regulär beiligenden Kabel an einen Fernseher anschließen, dort bei "konsoleneinstellungen" von 50 auf 60Hz wechseln. Dann kannst du es auch regulär wieder am TFT spielen.
habe ich gemacht aber klapt nicht
Original von helsing
Mmh, müsste aber gehen...dann weiß ich auch nicht, sorry.
VGA Kabel läuft nur unter 60 Hz. Kannst also nicht auf 50 Hz umstellen...
und Halo läuft nur mit 50 Hz... Daher funzt dat nicht...
[GC2]Kolotrixas[/GC2]
also kann ich halo 1 nur an dem fernseher spielen?
Original von Kolotrixas
Achso, es muss auf 50... also du kannst VGA schon auf 50 benutzen. Bei mir ging das ohne Probs.
pal 50 nur über scart oder componentenanschluss.
wenn dein monitor keinen componentenanschluss hat kannste leider nicht spielen am monitor(zumindest keine pal50 only spiele)
Mo Metal
VGA = 60hz only
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Neo-Freeman« (24. Juni 2007, 14:18)
Original von Neo-Freeman
Mo Metal
VGA = 60hz only
Wieso beschwerte sich dann meine Box, dass ich z.B. Astropop nicht im 50Hz Modus spielen könnte? (Sie ist über VGA angeschlossen)
Als ich sie dann umgestellt hatte, ging's...
unter VGA gibt es nur 3 optionen für das einstellen
auflösung
Bildformat
referenzpegel
und man kann keine einzige auswahl treffen wo man auf 50hz stellen könnte
du hast dich vertan. und oder anders angeschlossen gehabt zu diesem zeitpunkt
und es kommt auch keine 50hz test abfrage wie bei componenten anschluss
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Neo-Freeman« (24. Juni 2007, 14:26)
auflösung
Bildformat
referenzpegel
Nein, aber du kannst es einstellen, wenn du, wie oben beschrieben, an einen Fernseher anschließt und dort umstellt. Dies behält die Box AUCH, wenn du anschließen über VGA "reingehst".
Die Box behält die 50 Hz nicht bei. Wenn du ein VGA Kabel anschließt, stellt sich die box automatisch auf 60 Hz. Da das VGA Kabel nur 60 Hz beherrscht.
Mit dem VGA Kabel laufen defenitiv keine 50 Hz. Da es wie schon Neo- Freeman gesagt only 60 Hz ist...
Dann musst du mir das Phänomen erklären, was bei mir abläuft
(Hatte das bei 2 verschiedenen Boxen und 2 verschiedenen TFTs
selbst in den offizellen xbox foren steht das so da.
und vor den letzten 2 updates war es auch schon so
kann ja forza 1 atm auch nicht spielen mit VGA sondern muss immer umstecken auf Component
haste halo1 nicht Mo Metal ??
oder forza 1 ?
teste selber nochmal
Ne, habs leider nicht hier...ist in Berlin
Hastes andersrum mal versucht mit dem Umschalten, wie ich es beschrieben habe?
jep grad eben auch nochmal getestet
funktioniert nicht
sind total unabhängig die einstellungen
composite auf 50hz
dann wieder vga kabel dran = spiel unterstützt nur 50hz
componentenkabel auf 50hz only gestellt
vga wieder dran = das selbe
und außerdem. kenne kaum nen tft der überhaupt 50hz unterstützt in höheren auflösungen als 480i und 576i
ka wie das bei dir funzt hat
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Neo-Freeman« (24. Juni 2007, 17:35)
