keine soundausgabe am pc
									moin..
heute ist das kabel fürn pc von play-asia.com gekommen.
qualitativ 1a und funzt auch. wireless adapter und controller hab ich auch und auch das klappt. habe eben top spin 2 gezockt (vorher am tv auf 60hz umgestellt, dann wieder an den pc gestöpselt) und hatte KEINEN ton..
boxen sind aber an.. woran liegt das?
									[GC1]hkiride[/GC1]
									was hast du genau bestellt ?
									VGA HD AV Cable with Optical Output
http://www.play-asia.com/paOS-13-71-de-4…ut-70-178e.html
bei den rezensionen da steht, man müsse ein "optical cable" kaufen.. na subba.. ähm, kann mir jemand so eines empfehlen? also welches man da nehmen kann? soll günstig sein..
									[GC1]hkiride[/GC1]
															Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nico« (16. Mai 2007, 12:57)
									Wenn das Kabel nicht zusätzlich Cinch-Out fürs Audio hat (also den roten und weißen Stecker) gehts nur via Optischen Kabel und dann brauchst du zusätzlich einen Receiver und Boxen über den der Sound läuft.
VGA überträgt (am PC und an der 360 auch) nur die Video-Daten.
Dr. Zoidberg
									es hat nen roten und nen weißen stecker...
allerdings steht meine anlage im zimmer nebenan
... also lässt sich da jez nix machen, gell? habe jez zusätzlich n optisches kabel bestellt... boxen habe ich ja..
dann sollte es eigl rund laufen, oder?
danke dir..
									[GC1]hkiride[/GC1]
									Auch das optische Kabel muss über die Anlage
Was für Boxen hast du am PC? Eventuell reicht ein Cinch auf Klinke Adapter. Dazu einfach mal SuFu hier im Board nutzen
Dr. Zoidberg
									habe diese hier... Logitech S200 OEM Lautsprecher schwarz
									[GC1]hkiride[/GC1]
									Dann brauchst du einen Cinch (2x RCA) weiblich auf Klinke (3,5mm) weiblich Adapter. Logitech liegt diese Adapter einigen Lautsprechern bei. Eventuell dort mal anfragen, ansonsten findet man im gut sortierten Shops häufiger den Cinch (2x RCA) weiblich auf Klinke (3,5) männlich, dazu braucht man dann noch einen Klinke männlich auf Klinke weiblich Adapter.
Also einmal sowas:
und für das andere finde ich kein Bild
Am besten du schickst ne Mail-Anfrage an Logitech, vielleicht sendet man dir den benötigten Adapter günstig zu.
Dr. Zoidberg
man nennt das auch ne verlängerung
falls du es unter dem wort adapter nicht findest
auch unter kopfhöhrer verlängerungskabel meist angeboten.
(muss aber stereo sein. zu erkennen oben am bild das da 2 schwarze ringe sind am dünner stecker teil.)
		Original von Neo-Freeman
Eine Verlängerung braucht man nicht!
Du hast Klinke männlich und brauchst Klinke weiblich. Das ist keine Verlängerung...
Dr. Zoidberg
									haste schonmal gesehn wie lang das kabel am VGA kabel ist vom cinch ?
wenn dein adapter oben angeschlossen wird das man klinke männlich hat
musst du immernoch bis zur anlage bzw. zu den boxen kommen. in den meistenfällen ist der anschluss am sub,  also brauchste verlängerungskabel. oder natürlich du hast das mitgelieferte mänlich /mänlich klinke dann brauchste natürlich nur kurzen gender changer um das anzuschließen.
ich denk da in der richtung aber praktischer.
das mänlich mänlich war ja sicher am PC. also steck ichs nur aus
und die verlängerung vom xbox vga kabel nur rein. so kein großes kabel umstecken an den geräten mehr sondern nur vor ort wo der sub steht oder halt der eingang ist.
