Montag, 8. Oktober 2007, 14:25
XBOX 360 am VGA anschluss vom HDTV anschließen ?
Habe jetzt des öffteren schon gelesen das das bild über das vga signal besser sein soll..wollte nun die box über den vga und nicht über komponent anschließen nur leider bleibt das bild schwarz :(
hab schon ürgend wie alles versucht klappt aber einfach nicht!
der TV zeigt mir an das kein signal ist und das er ausschaltet...
über PC auf HDTV (kein full HD) über VGAbekomme ich bild nur die xbox 360 spielt nicht mit ?(
muss ich ürgend welche einstellung zurück setzen ? (lief/läuft halt momentan über HDTV komponente)
oder was mach ich falsch ?
:help:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »xGamer« (8. Oktober 2007, 14:27)
Montag, 8. Oktober 2007, 16:00
Xbox 360 Anzeigeoptionen zurücksetzen
1. Entfernen Sie aus dem CD-Schacht den Datenträger falls vorhanden.
2. Schalten Sie die Konsole aus.
3. Schalten Sie die Konsole ein. Hinweis: Schalten Sie die Konsole mit Hilfe des Xboxguide-Buttons des ersten Controllers ein.
4. Drücken Sie die Y Taste, halten Sie diese gedrückt, und drücken Sie dann zur gleichen Zeit den rechten Trigger, während die Konsole gestartet wird.
Die Xbox setzt die Einstellungen der Anzeige auf die Standardeinstellungen zurück und startet die Konsole automatisch dann neu.
danach sollte erstmal bild kommen in der untersten auflösung.
danach kannst du rumspielen und testen welche auflösung dein TV zuläßt über vga
Montag, 8. Oktober 2007, 16:25
super danke dir vielmals für die info ;) ...habe bild :]
:smokin:
