Freitag, 19. Oktober 2007, 09:06
Bioshock - und plötzlich ruckelts ohne ende
ich hoffe jemand hat nen guten tip :help:
hab jetzt nach ner ca. 4 wöchigen pause mal wieder voller freude bioshock eingelegt , um es nochmal auf schwer durchzuzocken , aber das kann man dieser ruckelei komplett vergessen !
hab ca. alle 20sec ein standbild von 2sec ?(
zuvor hab ich mal wieder n paar stunden forza 2 gespielt , ohne ruckler
und davor hab ich 30stunden lang bioshock auf mittel durchgespielt mit vielleicht einem ganz kleinen ruckler in der stunde !
das einzige was mir da aufgefallen war , ist dass sich die konsole GEFÜHLSMÄßIG jedes mal beim hacken oder automaten benutzen fast aufgehängt hatte . ging aber jedes mal weiter ;)
wie kann ich dieses blöde geruckle abstellen - ist unspielbar so :(
Freitag, 19. Oktober 2007, 09:08
hört sich danach an als ob der RoD bald zuschlägt.
[GC2]Higgens Ohau[/GC2]
Freitag, 19. Oktober 2007, 10:36
Das Selbe war bei mir auch, nachdem ich mir das Update für Bioshock geladen hatte.
Jetzt ist meine Konsole wegen Laufwerkschaden in Reperatur, mal sehen ob es dann wieder läuft.
[GC3]JuMe100[/GC3]
Freitag, 19. Oktober 2007, 11:23
Lösche einfach mal den Cache der Xbox...
(ich glaube ls + rs)
Freitag, 19. Oktober 2007, 12:24
das muss man doch aber bei einem bestimmten bildschirm machen - oder ?
das update hab ich nciht drauf , da kein i-net ;)
mrcordon
Beruf: Sous-Chef
  • x Cordon x
Freitag, 19. Oktober 2007, 12:30
Tja das war bei mir der selbe Fehler
und dann schlug der
............................RING OF DEATH...............................................
zu
viel spass noch
Freitag, 19. Oktober 2007, 12:31
also wenn ich mir das update jetzt sauge dann habe ich RoD?
gut dann muss ich saugen! damit ich endlich den neuen lüfter bekomme :thumb:
mrcordon
Beruf: Sous-Chef
  • x Cordon x
Freitag, 19. Oktober 2007, 12:41
mhm bei mir war das ja habs auf schwer fast durch gehabt und dann ROD
jetz hab ich die neueste 360 leise wie eine maus wird nich heiss so wie ein toaster das ist echt ein leben endlich mal eine normale 360
Freitag, 19. Oktober 2007, 12:43
naja ich hab ja noch 1,5 jahre lang garantie wo ich sie einschicken lassen kann^^
muss mir halt nur noch irgendein grund einfallen lassen :kaffee:
ist das mit dem ruckeln nur auf "schwer"??
Freitag, 19. Oktober 2007, 12:49
weiss nicht ?
kann ja später mal testen , ob es auf mittel jetzt auch so SCHÖN ruckelt
weiss eigentlich niemend , wie das mit der cache leeren genau funzt bei dem spiel ?
Freitag, 19. Oktober 2007, 12:51
Original von Patrik
weiss nicht ?
cache leeren: http://www.xboxfront.de/news-33-3762-Xbox_360.html
Freitag, 19. Oktober 2007, 15:47
ja - das kenn ich
es gibt abver beim spiel selbst die möglichkeit die cache zu leeren -
Freitag, 19. Oktober 2007, 16:41
Original von Erik 08
Das mit dem Cache würde ich auch probieren. Allerdings ist mir nur bekannt, dass man ihn leert indem man nach dem starten a gedrückt hält bis dasSspiel im Hauptmenü. Bei Oblivion und Two Worlds hat es was gebracht.
Samstag, 20. Oktober 2007, 09:07
hab jetzt mal alle eure tips zum thema cache leeren ausprobiert
keine besserung !!!
auch beim schwierigkeitsgrad verändern ruckelt es überall gleich
nachdem ich die cache mit xx lb rb xx im system gelöscht hatte , ruckelte es sogar noch mehr , so alle 5 sec etwa !!
seltsamerweise aber nur bei bioshock !
gears of w.. - keinerlei ruckler
flatout - "
rs6 vegas - "
forza 2 - "
meint ihr , es bringt was , wenn ich mal beim 2k support anfrage ?
Samstag, 20. Oktober 2007, 09:22
Probier mal ob das Update zu Bioshock eine Besserung bringt.
[GC3]JuMe100[/GC3]
Samstag, 20. Oktober 2007, 11:06
Also ich hatte die Ruckler beim ersten durchspielen auch. Aber nur in zwei Leveln (Arcadia und Farmers Market). Beim zweiten mal durch nix mehr. Es lief wunderbar.
Den Cache löscht du beim Booten des Spiels durch drücken von RS un LS).
Montag, 22. Oktober 2007, 09:13
hab jetzt mal nach deiner bescheibung die cache gelöscht
und siehe da - es ging ohne irgentwelche ruckler
bis - nach ca. 10 min das bild einfrohr und ich die meldung bekam , ich soll die disk reinigen , er kann sie nicht lesen ?(
ich also disk raus und abgewischt und die ruckler waren plötzlich wieder da .zwar nicht mehr so stark wie vorher (ca alle 3-4min , aber immer noch sehr störend ) aber dafür sind jetzt die hackspiele unerträglich - das geht nur in zeitlupe - bild für bild
ich werd noch verrückt , was hat die kiste blos :(
Montag, 22. Oktober 2007, 10:01
hat nichts mit deiner box zu tun - ist ein bioshock bekanntes problem, hatte das ebenfalls gehabt.
dagegen machen kannst du nichts, entweder weg mit dem game oder so durchschlagen !
Stefanlgh
  • Stefanlgh
Montag, 22. Oktober 2007, 19:07
DRM geschützt, man kann es nur einmal spielen und danach unspielbar und wer es nochmal spielen will muss es sich hochmal holen :D
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 08:46
Original von Stefanlgh
genau sowas hab ich mir auch schon gedacht :wall: :biglaugh:
