Samstag, 3. November 2007, 12:45
kleines problem
hallo,
habe mir zusätzlich zu meiner premium eine neue arcade-edition wegen hdmi gekauft.
nun habe ich die hdd von der premium auf die arcade gesteckt und es gibt ein kleines problem:
1.das alte profil muss ich immer anwählen
2.die gespeicherten vids laufen nicht
3.komme mit der box nicht ins netz(IP fehler)
habe ich beim setup was falsch gemacht?
oder stelle ich mich dumm an ;) ?
grüße
oliver
Samstag, 3. November 2007, 12:50
RE: kleines problem
Original von moviehunter
Das lässt sich einstellen, in dem du für das gewünschte Profil nen Auto-Login einstellst.
Dürfte daran liegen, dass die Box dafür online sein muss. Andere Konsole = andere Hardware-ID, um zu prüfen, ob du die Videos abspielen darfst, muss dein Gamertag online sein.
Dazu müsste man wissen, wie du deine Box angeschlossen hast...
Dr. Zoidberg
Samstag, 3. November 2007, 12:55
hi,
danke für die schnellen antworten.
die box wird sofort am dsl modem angeschlossen
Samstag, 3. November 2007, 13:11
Dann gehe ich mal davon aus, dass du einfach das gleiche Kabel verwendet hast, wie auch schon bei deiner anderen XBOX? Und dass du die Einstellungen ebenfalls 1:1 von der anderen Konsole übernommen hast, da du ja vermutlich u.a. die Anbieterkennung und das Internetpasswort eingeben musst.
Wenn dem so ist, kann ich den Fehler nicht verstehen, eventuell sind aber auch einige Daten in der Konsole nicht korrekt.
Dr. Zoidberg
Samstag, 3. November 2007, 14:23
ich habe mich doch blöd angestellt ;(
hatte benutzername und kennwort vergessen!
mit den vids habe ich aber immernoch probleme.hatte sie alle gelöscht und ein teil wieder runtergeladen.
kann mir die vids aber nur anschauen wenn ich online bin.
auch mein e3 theme ist nur da wenn ich mit "live" verbunden bin.
also muss ich doch noch was einstellen können?
oder?
:help:
Samstag, 3. November 2007, 16:34
da viele medien und games auf die hardware der konsole festgeschrieben sind, kann es passieren das du bei konsoen wechsel aber HDD mitnahme. diese nicht abspielen oder überhaupt starten kannst.
es ist in diesem fall zwingend erforderlich eine Xbox Live verbindung herzustelen um videos zu schaun oder z.b. gekaufte xbox live arcade spiele zu spielen.
man braucht zum start der konsole aber nur kurz eingelogt sein das es dann funktioniert.
um das zu umgehn könnte man den inhalt löschen
und über kontoverwaltung/download verlauf
das selbe material nocheinmal runterladen von xbox live.
dann wird es auf die neue konsole registriert und kann auch komplett offline wieder benutzt werden.
leider ist es rechte technisch nicht anders möglich durch MS.
aber besser so als gar nicht ^^.
Sonntag, 4. November 2007, 10:14
so,
konnte einige der vids wieder ans laufen bringen,alle neuen videos laufen problemlos offline.
das theme funktioniert nur online
ist aber nicht tragisch.
ach ja,hdmi rocks 8o.das bild ist so geil
gruß und dank
oliver
