densha
  • »densha« ist der Autor dieses Themas
Montag, 24. Dezember 2007, 23:04
HdTv : 360 Arcade Probleme
hey leute,
habe zu X-Mas ne X-box 360 arcade bekommen
und halo 3.
das problem ist :
wenn ich halo spielen will steht da das es mit 50 pal nicht unterstüzt wird....
danach habe ich das auf 60 pal gestellt und es funktionirt auch nicht :(
könnt ihr mir helfen
wäre echt coll von euch
Dienstag, 25. Dezember 2007, 02:01
Hi, hast du dein Kabel hinten auf HD umgestellt? (Am Stecker an der Box)? Da ist ein Schalter dafür.
Ich gehe davon aus, dass du die Box mit dem mitgelieferten Komponentenkabel angeschlossen hast?
Dienstag, 25. Dezember 2007, 02:17
Mo die Arcade hat nur Composite Kabel.
Welches Kabel nutzt du ? das mitgelieferte oder ein anderes ?
hast du beide bestätig das es angezeigt wird ?
also bei PAL 50 bestätigt und bei PAL 60 ?
un
Titel mal angepasst
Dienstag, 25. Dezember 2007, 02:19
Original von Neo-Freeman
Oh, wieder was gelernt :) :sorry:
Dienstag, 25. Dezember 2007, 11:44
PAL 60 über Composite?
EDIT: *text entfernt* ich hab die Überschrift nicht richtig gelesen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (25. Dezember 2007, 12:36)
Montag, 7. Januar 2008, 05:41
RE: HdTv : 360 Arcade Probleme
Bei mir war es so, das ich am Stecker des XBox Kabels von "HDTV" auf "TV" umstellen mußte.
Dannach kannst Du im XBox Config Menü Pal auf 60 umstellen (vorher ist die Option nicht anwählbar).
XBox wieder ausschalten, Stecker wieder auf HDTV, und wieder einschalten. Dann sollte diese Meldung nicht mehr erscheinen.
Das Problem hatte ich bei einem Arcade Spiel. Bin mir nicht sicher ob es das war, was Du schon getan hast. Wenn nicht, ein Versuch wert.
Gruss, Robert
