Original von 3l1m1n4t0r
@Soul:
Das wo man so unterschiedlich farbige Balken sieht?
Da ist bei mir gar nichts, quasi alles leer.
Er spuckt das Blatt allerdings auch nicht einfach aus, sondern braucht solange, als wenn er wirklich drucken würde.
Original von Mo Metal
Klingt sehr nach Druckkopf. Also da ist DA wo bei der Patrone die Tinte rauskommt... bzw das Gegenstück im Drucker. Das wo du die Patrone als erstes dran drückst... manche Drucker habe sogar die Funktion "Druckkopf reinigen" kann aber sein, dass das so nicht mehr geht weil zu fest. Dann musst du da mit nem Tuch o.ä. dran.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »3l1m1n4t0r« (5. März 2008, 17:04)
Original von SoulRISE
Es ist möglich, dass der Druckkopf auch direkt in der Patrone integriert ist, ich meine zu wissen, dass Canon z.B. mittlerweile bei seinen Tintenpi...strahldruckern so verfährt.
Hast Du eine Anleitung zu dem Gerät? Evtl. auf einer Treiber-CD vom Hersteller?
 )Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »3l1m1n4t0r« (5. März 2008, 17:31)
Ist es normal, dass nur beim Säubern der Patronen das Tuch dreckig wird, beim Säubern der Druckerköpfe allerdings nicht?
Nein, denn das Loch wird ja verstopft sein. Hast Du Reinigungsalkohol zur Hand? Bevor Du dann aber loslegst, warte evtl. noch mal ein paar Antworten ab, bin eher der Softwarespezi und habe mittlerweile nur noch mit Laserdruckern zu tun.
Eigentlich sieht man es nicht, denn die Löcher sind ja verdammt klein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »3l1m1n4t0r« (5. März 2008, 17:59)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AlterEgoRocker« (5. März 2008, 21:12)
Original von AlterEgoRocker
Ich habe den gleichen Drucker und hatte auch schon viel Spaß mit diesem Drecksteil. Du kannst auf jeden Fall die Druckköpfe per Software reinigen. Im Multifunktionscenter ist oben links ein Menüpunkt "Wartung/Fehlersuche". Dann gehst du auf "Warten und Behebung von Qualitätsproblemen".Dort kannst du dann die Druckerköpfe reinigen. Das müsste unter "Behebung von Querstreifen" oder so stehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »3l1m1n4t0r« (5. März 2008, 21:26)
