ich versuche jetzt schon seit ca. 1Stunde mich bei Xbox Live anzumelden, aber bisher erfolglos.
Ich habe das Ethernet Kabel in die Xbox360 gedrückt und wollte mich anmelden, kriege allerdings Fehlermeldung wegen der IP Adresse?
Wenn sie einen Router oder ein Gateway verwenden, überprüfen Sie, dass er/es für die Zuweisung von IP Adressen zu Netzwerkgeräten konfiguriert ist ( DHCP aktiviert ).
Wenn sie eine Verbindung mit einem Router aufbauen, stellen sie sicher, dass das Ethernet Kabel ihrer Konsole nicht an den WAN Anschluss des Routers angeschlossen ist.
Woran kann das liegen?
Ich habe meinen Laptop nebenbei am laufen, und mein Modem ( oder Router
) ist mit dem Laptop zusätzlich mit nem USB Kabel verbunden?! Könnte es vlt klappen wenn ich das Modem noch mit dem USB Kabel zusätzlich an die Xbox360 anschließe?
Wäre um jeden Rat dankbar,
Liebe Grüße Veejayone
___
Edit : Hat sich erledigt, war genau das Problem
Hab USB Anschluss angeschlossen und dann beides ausgemacht und erst Modem angemacht und dann Konsole und da gings dann auch
