Freitag, 18. April 2008, 21:58
Kopieren einer 120 GB Festplatte
Hallo zusammen
Hab mir gestern eine Elite besorgt, die ja bekanntlich eine 120 GB Festplatte enthält. Hab mir für meine alte Xbox360 schon etwas länger eine 120 GB Platte besorgt, welche natürlich alle meine Spielstände, Profile etc. enthält.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit von einer 120 GB Platte auf eine andere zu kopieren? (Die Kopiersoftware funktioniert nur von 20GB auf 120GB). Oder falls nein, wie bekomm ich die Daten von meiner grauen auf meine schwarze Platte. Vielen Dank.
Freitag, 18. April 2008, 22:17
RE: Kopieren einer 120 GB Festplatte
Original von trashmaster79
Hallo zusammen
Hallo, nein das wird nicht funktionieren. Außer du verwendest eine Xbox memory Unit. Damit kannst du Spielstände transferieren. Profile kannst du auf jeder Box/Festplatte wieder herstellen. Geht einfach über Xboxlive.
Freitag, 18. April 2008, 22:19
Du kannst ja auch die Gehäuse tauschen. Dadurch geht aber die Garantie flöten
Samstag, 19. April 2008, 09:39
Warum benutzt du nicht die alte 120 GB FEstplatte auf deiner Elite ;) OB jetzt grau oder Schwarz... :rolleyes:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »A3LoS« (19. April 2008, 09:39)
Samstag, 19. April 2008, 12:00
weil das nicht grad schön aussieht.
hab das selbe problem gehabt mit meiner Halo3 Xbox360.
dadrauf sehen graue Platten ausch mist aus.
hirni
Beruf: Mutantenjäger
  • Nuada GER
Samstag, 10. Mai 2008, 20:41
wenn man sich die 120er festplatte kauft,ist doch ein datentranferkabel dabei.bekommt man dieses kabel evntuell auch einzeln zu kaufen ??
Samstag, 10. Mai 2008, 20:46
Nur bei ebay,oder du forderst eins von Ms an.
hirni
  • Nuada GER
Samstag, 10. Mai 2008, 20:51
danke für die schnelle antwort.hat sich aber auch schon erledigt,denn mein bruder hat gerade mit mir telefoniert und der leiht mir seine memory unit.
hirni
  • Nuada GER
Freitag, 23. Mai 2008, 20:02
hab da ein prob mit dem datentransfer.habe mir ja schon wie in meinem beitrag davor geschrieben,das ich ne 120er festplatte habe.wollte mit hilfe der memory card die spielstände von meiner 20er auf die 120er kopieren.das geht aber nicht.konnte die daten von der 20er auf die memory card kopieren.aber ich bekomme sie von der card nicht auf die 120er.die xbox zeigt dann an unbekanntes profil und verweigert somit den transfer.hat jemand ne ahnung was da falsch läuft? :help:
Freitag, 23. Mai 2008, 20:15
Speichere erst dein Profile auf die 120er Platte
hirni
  • Nuada GER
Freitag, 23. Mai 2008, 22:00
das komische daran ist ja das die spielstände auf der memory card die ja von meiner festplatte kopiert wurden,dann auf der memory card mit unbekanntem profil angezeigt werden.oder meinst du damit zuerst das profil und danach die spielstände?also erst das profil von der 20er auf die 120er kopieren?dann muss also das profil auf beiden festplatten das gleiche sein?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hirni« (23. Mai 2008, 22:02)
Freitag, 23. Mai 2008, 23:30
ja PRofil muss erst auf der 120er ebenfalls vorhanden sein
dann kannst du erst die spielstände kopieren und nutzen.
hirni
  • Nuada GER
Freitag, 23. Mai 2008, 23:50
achso,ich habe nämlich nur die reinen spielstände kopiert.danach steht nämlich dann bei den daten der memory card unbekanntes profil.
neuester stand der dinge: es hat gefunzt, :danke:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hirni« (24. Mai 2008, 20:28)
