Deggo
  • »Deggo« ist der Autor dieses Themas
Montag, 21. April 2008, 09:58
Mit einem dvd rekorder aufnehmen?
servus...
ich möchte gern paar ingame vids aufnehmen und hab gegoogelt wie n weltmeister und find aber nich die lösung meines probs...
es wird nur gesagt dvd an die 360 anschliesen und gib gas... nur funktioniert leider net.. ?( ?( ?( ?(
wer weiß was ich da machen muss...
danke im vorraus
myRaiko
  • myRaiko
Montag, 21. April 2008, 15:47
also ich habe an meinen hdd/dvd-recorder auch mal die 360 gehangen per scard. konnte auch die sachen aufnehmen ich ich gespielt habe. leider war die bildqualli nicht die beste.
also ich hab es so gemacht:
-die box per scart an meinen recorder gehanben
-dann auf den recorder den richtigen kanal gesucht (bei mir av)
und dann kann man eigentlich problemlos aufnehmen
Deggo
Montag, 21. April 2008, 16:33
das prob is bei mir findet der net den av kanal... -.-" muss ich da noch wat einstellen von wegen tv typ von wegen pal / ntsc oder so??
Montag, 21. April 2008, 17:17
du brauchst ein xbox360 RGB scart kabel
und ein normales scart kabel
das von der 360 kommt in den Scart eingang deines Rekorders
und der ausgang auf deinen TV
dann solltest du ein Bild vom Rekorder bekommen auf dem TV
und bei aktivierter 360 dann auch das 360 Bild was du dann aufnehmen kannst.
wenn es Probleme gibt, liegt es zu 90% nur an der Verkabelung
zu 5% kann es dann auch ein 60hz problem sein
das der Rekorder keine 60hz unterstützt.
P.S.
was genau meinst du mit nicht Finden?
wenn man scart benutzt braucht man die Kanal suche nicht, sondern muss einfach den Scart eingang am TV auswählen und aktivieren. (ka wie alt dein TV ist)
Deggo
Dienstag, 22. April 2008, 10:35
net so alt 2 höchstens 3 jahre...
wird dann wahrscheinlich wie du sagtest an der verkabelung liegen^^
