Samstag, 3. Mai 2008, 13:30
Xbox360 am PC Röhrenmonitor ??
Hallo zusammen,
Ich habe einen Philips 109 E5 19 Zoll Röhrenmonitor, dazu hab ich für die Xbox dieses RGB Kabel gekauft was man für Monitor braucht, an einem TFT funktioniert auch alles ohne Probleme.
An meinem Röhrenmonitor bekomm ich aber kein Bild, woran kann das liegen ?? zumal es bei meinem Bruder mit seiner xbox und nem anderen monitor klappt.
Muss man am Monitor und an der Xbox irgendwas besonderes einstellen damit man ein Bild bekommt ??
Samstag, 3. Mai 2008, 13:53
welche auflösung hattest du eingestellt als die xbox am TFT war ?
P.S.
RGB KAbel = Scart Kabel
was du meinst ist sicher ein VGA kabel (das ist zwingend notwendig für Monitor betrieb.)
Auflösung blind zurücksetzen (falls TFT nicht greifbar im Moment)
Xbox 360 Anzeigeoptionen zurücksetzen
1. Entfernen Sie aus dem CD-Schacht den Datenträger falls vorhanden.
2. Schalten Sie die Konsole aus.
3. Schalten Sie die Konsole ein. Hinweis: Schalten Sie die Konsole mit Hilfe des Xboxguide-Buttons des ersten Controllers ein.
4. Drücken Sie die Y Taste, halten Sie diese gedrückt, und drücken Sie dann zur gleichen Zeit den rechten Trigger, während die Konsole gestartet wird.
Die Xbox setzt die Einstellungen der Anzeige auf die Standardeinstellungen zurück und startet die Konsole automatisch dann neu.
Samstag, 3. Mai 2008, 13:55
Ja genau das meine ich ^^ man schliesst den röhrenmonitor ja an der grafikkarte an, da hab ich auflösung 1152x864
an meiner xbox hab ich stadard tv 60 herz ... das mit dem tft hat mein bruder gemacht, muss man am monitor selbst noch was einstellen oder so ??
ich hab am monitor zur zeit halt nur schwarzes bild mit ton
Samstag, 3. Mai 2008, 14:12
na was hast du nun für ein Kabel ???
VGA oder RGB ??
wenn VGA musst du dringend die auflösung zurücksetzen.
wähle dann nachher eine auflösung nicht höher als 1024x768
wenn die funktioniert probier noch 1280x1024
aber mehr nicht
und keine ungeraden auflösungen bitte wie die 1152
Samstag, 3. Mai 2008, 14:14
Ja dieses VGA Kabel hab ich
Die Auflösung meiner Grafikkarte oder des Monitors ?? und auf wieviel ??
Samstag, 3. Mai 2008, 14:16
du kannst Auflösungen nicht am Monitor ändern.
und die 360 muss direkt an den Monitor angeschlossen werden.
nicht an den PC
WEnn monitor Kabel fest am Monitor montiert braucht du noch einen
Adaper das du das geschlecht des Kabels wechseln kannst.
http://www.amazon.de/Gender-Changer-15-P…09817053&sr=8-1
auflösung dann in der 360 ändern
Samstag, 3. Mai 2008, 14:38
Ja da war ich wohl zu doof ^^
Nun hab ich Bild und Ton, bissl verschwommen ist es noch, was sind die perfekten einstellungen ??
Samstag, 3. Mai 2008, 16:15
kommt drauf an welche auflösung dein Monitor Idealer weise macht.
sonst kannst du nur am monitor bissel rumspielen um es besser zu bekommen.
Samstag, 3. Mai 2008, 16:30
Ja es hat zur Zeit die niedrigste einstellung, sieht bei euro ganz gut aus, nur gta is ein wenig dunkel, muss ich wohl mit monitor machen.
Vielen Dank für deine Hilfe, echt nett von dir :)
Samstag, 24. Mai 2008, 09:53
bekomm ich bei Media Markt so ein VGA Kabel?
Samstag, 24. Mai 2008, 10:37
ja natürlich.
von Big ben z.b. gibt es eins da ist der Gender changer schon mit drin
das orginale von MS müsten sie auf jeden fall haben.
Samstag, 24. Mai 2008, 11:03
Gender Changer ist ja dazu da das "Geschlecht" der Kabel zu ändern aber brauch ich das auch wenn ich das von MS nehme?
Samstag, 24. Mai 2008, 12:24
kommt drauf an ob dein Monitor kabel fest am monitor montiert ist oder ob du es abnehmen kannst.
hab ich oben im Thread auch alles geschrieben.
