wie du beim AOL MTU Thread vielleicht gelesen hast, hatte ich 2 Monate auch Probleme mit diesem MTU Wert :/.
Meine 2 monatigen Recherchen:
Der MTU Fehler steht leider nicht nur für den MTU Wert,
Microsoft nutzt diese Fehlermeldung als "Sammelstelle" für alle möglichen Fehler:
Was ich in meinen zahlreichen Internet Recherchen gefunden habe:
1. Im Router gibt es es die Möglich Upnp einzustellen: Versuche das in deinem Router mal zu aktivieren bzw. zu deaktivieren!!
2. Ist bei deinem Router DHCP (automatische IP Zuweisung) aktiviert?
Stelle diesen mal aus und weise der XBOX eine feste IP zu!
Jetzt öffne Testweise für die IP die du zugewiesen hast alle Ports an deinem Router (du kannst einen bereich angeben also von 1 - 30000)
Wenn das geht würde ich systematisch dann nur Ports öffnen, man muss das aber erst mal testen!!
3. Gehst du per WLAN rein?Versuch einfach mal das Kabel!
4. Hast du das mitgelieferte Kabel verwendet?-> Man braucht ein Crossover KAbel
5. Nutze deinen Router als reines Modem (konnte man bei meinem einstellen) und trage deine Zugangsdaten direkt in der XBOX ein!
6. Welches DSL Leitung hast du?Wohnst du mehr in der Stadt oder aufm Land?
Was ich gemacht habe:Ruf bei der Telekom Hotline an, sag du hast Probleme mit dem Internet, sag sie sollten mal nen Port Reset (für deine Leitung ) machen. Wenn du nämlich an einem alten Port an der Verteilerstation hängst, ist einfach dein Signal zu schwach, unkonstant -> MTU Fehler, die XBOX reagiert da sehr sensibel!
Bei mit hat das die Telekom innerhalb von 3 Stunden kostenlos gemacht
7. Meine Lösung für das AOL Problem war die Zugangsdaten anders einzutragen, ich habe die amerikanische Schreibweise verwendet, dadurch bin ich bei AOL anders geroutet worden, zack ging es!!
Ruf mal bei der Telekom Hotline an und frag ob du im Router deine Zugangsdaten auch anders eintragen kannst!
So das sind 7 Punkte die bei Usern schon zum Erfolg geführt haben, hoffe bei dir auch,der MTU Fehler ist äußerst lästig!
