Component HD-AV Kabel
Moin,
da ich einen
neuen Fernsehr bekommen habe der HD-Ready ist möchte ich meiner 360 gerne mal ein ordentliches Kabel leisten. Ein Freund riet mir daher zu einem "Component HD-AV Kabel". Jetzt stellt sich mir also nur noch die Frage ob das Orginale von MS das Beste ist oder vielleicht doch das Kabel eines anderen Herstellers, MS hier übertrumpfen konnte. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »XBIOX« (16. Dezember 2008, 23:15)
eigentlich ist es egal welches Componenten kabel du nimmst.
das MS ist als neuanschaffung zu teuer.
Ok, danke, dachte es würde Qualitätsunterschiede bei den Kabeln geben. Dann kaufe ich nicht das orginale
Habe auch vor mir eines zu holen. Jetzt die Frage: Habe im Moment das VGA Kabel. Soll ich mir dann das YUV (Component) Kabel zulegen oder bei VGA belieben, was ist besser?
Wenn du einen HD-Ready TV hast, dann kriegst du meines Wissens mit dem YUV-Kabel das bessere Bild!
*hust* YUV ist bunter, VGA ist (technisch) besser...und je nach TV stehen nicht alle Auflösungen zur Verfügung -> wenn Du testen kannst, dann teste die beiden Kabel!
Hmmm, habe gerade hier im Forum einen Kabel FAQ gefunden. In dem steht, dass das VGA besser ist. Was jetzt? :laugh:
Edit: Im Xbox Menü kann ich die perfekte Auflösung einstellen (1360x768 VGA).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Masterpiece« (17. Dezember 2008, 18:28)
Original von Masterpiece
Dann nimm VGA, außer Du hast es gerne schön bunt und in Farbe, dann nimm YUV, bei dem die Farben leicht verschwimmen (minimal) !!!
Und die optimale Auflösung ist ... mehr als HD-Ready
Wie jetzt, mehr als HD Ready, stehe gerade auf'm Schlauch
Hier ist mein TV:
Klick
Dann werde ich wohl bei VGA bleiben. Habe mal gegoogelt und da sagen auch die Meisten, dass VGA besser ist. Denn bei YUV hat man evtl. links einen schwarzen Balken von 5cm.
Oh, man, da muss man erstmal drauf kommen :laugh:.
Aber wenn mein TV so eine Auflösung unterstützt, kann ich es doch so lassen oder? Wenn nicht, was ist die Beste Einstellung?
Wenn Dein TV 1360x768 unterstützt, dann ist das natürlich die beste gewählte Auflösung.
Na dann ist es ja super. Kann mich auch nicht über das Bild beklagen, gestochen schar, schön hell und die Farben sind auch gut.
Danke.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Masterpiece« (17. Dezember 2008, 22:07)
Ich muss den alten Thread einfach ausgraben aber ich möchte mir nuun auch ein Component HD AV Kabel holen. Mein TV hat Full HD nun Frage ich mich aber, warum haben manche dieser Component-Kabel 5 Klinken und manche 6? (Die 6. ist eine gelbe). Mein TV hat nur 5 eingänge beim Component bereich.. worauf muss ich also achten?
5 sind nur nötig für das kabel
3 video
2 für audio
die die 6 haben
sind ein kombi kabel
aus komponeten kabel und composite kabel
das gelbe ist das composite signal.
diese kabel haben auch am stecker einen umschalter von HD auf SD
und warum willst du solch ein kabel holen ?
war keins bei dir bei ?
hast du kein HDMI ?
viele TV´s unterstützen auch kein FullHD über komponetenkabel
