XBox360 im Regal
Liebe XBox-Frontler,
da unser Wohnzimmer jetzt ein wenig umgestellt wird, überlegen wir, wie man Besten die ganzen Hifi-Komponenten bzw. Konsolen hinstellen kann. Wir haben jetzt ein Regal, wo eigentlich alles perfekt rein passt. Allerdings hat die XBox da drin kaum Luft um "nach oben zu atmen". Links sowie rechts und nach Hinten ist jede Menge Platz und die XBox sollte kein Problem mit der Abwärme bekommen. Allerdings leider nach oben nicht, da es sonst mit den restlichen Komponenten nicht mehr passt. Da sind, wenn's hoch kommt 0,5 cm Platz. Sie passt halt genau rein. Das stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das gefährlich für die Box werden kann oder reicht es, wenn wie beschrieben zu den anderen Seiten genug Luft zirkulieren kann?
Besten Dank für Eure Hilfe und einen guten Rutsch!
Niels
Es müsste eigentlich oke sein wenn du die games auf der HDD speicherst, dann wird die konsole ja nicht mehr so heiß. ich hab meine auch unterm fernseher aber da sind ca.5 cm frei und ich hatte noch nie probleme auch nicht bei längerem daddeln.
mfg
Solange nix direkt auf der Box steht sollte es da keine Probleme geben und mit der neuen Generation sollte es eigentlich auch keine Kühlungsprobleme geben.
Original von BurnSkate
mfg
Du hattest nie Probleme aber wart ab die werden schon kommen! Will ja jetzt net den Teufel an die Wand malen aber viel besser is doch immer wenn die Xbox frei steht!
0,5 wird zu knapp. Sie sollte nach oben und unten hin ca. 5 cm mindestens haben, da dort ja auch Luft zirkuliert.
Aktueller Fortschritt: Fable 2 - 305/1000
Letztes Game: Wanted: Weapons of Fate: 1000/1000
Ich bin mir aber ehrlich nicht sicher, wo da genau theoretisch Luft zirkulieren soll. Dort sind ja wie am Boden (konsequenterweise) keine wirklichen Lüftungsschlitze oder mehrere größere Löcher. Im Gegensatz zu den Seiten und vor allem nach Hinten. Dort ist übrings genug Platz, da wir die Rückwand herausgenommen haben.
Original von Nehelem
Was hastn du für ne Halterrung?
Das wichtigste ist die Luft zu den Seiten und nach hinten, da die Box ja auch nach hinten die warme Luft rauspustet darf da keine Stauwärme entstehen.
Teste es doch einfach und fühl wie Warm die Box oben drauf wird.
Original von DeluxeBurger
Würd mich auch interessieren. Man darf die Konsole auch so wie sie ist senkrecht stellen. Also nach unten 5 cm, wäre mir neu. Wichtig, wie schon erwähnt, viel Platz nach hinten, das die Luft zirkulieren kann. Wenn dann noch ausreichend Platz an der Seite und nach Oben ist, damit die Luft gut abweichen kann, dann sollte es keine Probleme geben.
Dann könnte man die auch nur mitzwei halterungen fest machen
nach unten geht einfach nicht
