Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Manji« (9. Januar 2007, 19:51)
Was man bisher über Umbrella Chronicles weiß:
- Das Spiel wird 4 „Kapitel“ beinhalten: RE1 Herrenhaus, RE2 Polizeigebäude, RE3 Strassengebiete und das Dorf von RE 4 ( + Umgebung).
- In jedem Kapitel kann man 2 Charaktere wählen: RE1: Jill & Chris, RE2: Leon & Claire, RE3: Jill & Carlos und RE4: Leon & Ada.
- Man kann im Spiel zusätzlich verschiedene Charaktere Freispielen, u.a Rebecca Chambers, Hunk und Albert Wesker.
- Die Gestaltung des Gameplays ist wie in RE4, Mit dem „B“ Button wechselt die Kamera über die Schulter des Charakters um zu Zielen und dann mit dem „A“ Button zu schiessen.
- Das Spiel wird „Quick-Time-Events“ (QTE) besitzen. Anstatt Buttons zu drücken, musst du mit dem Wiimote bewegungen ausführen.
- Alle Charaktere werden Nahkampf-Moves ausführen können.
- Um den Spielspass lange genug oben zu halten, werden die einzelnen Charaktere verschiedene Eigenschaften haben, z.B in Stärke, Schnelligkeit usw.
- Wie in RE4 Mercenaries hat jeder Charakter eine bestimmte Anzahl an Waffen im Gepäck, um ganz genau zu sein 2. Chris hat z.B eine Pistole und eine Shotgun, während Jill eine Pistole und einen Granatenwerfer hat.
- Es wird möglich sein auch neue Waffen zu finden in jedem Abschnitt. Zum Beispiel, Richard`s Shotgun in RE1, die Desert Eagle in RE2, den Chicago Typewriter in RE4 oder ganz neu: Krausers kleine Roboter (die kleinen Dinger, die explodieren können)
- Nach abschluss eines Stage`s kann gespeichert werden, gefundene Waffen sind dann im Arcade-Modus verfügbar.
- Der Arcade-Mode ist zu vergleichen mit dem Mercenaries Minigame. Keine Puzzles und keine Story.
- Der Scenario-Mode wird eine Menge an Cutszenen im Spiel enthalten.
- Neue Inhalte werden angeknüpft um die Geschichte über RE4 und Umbrella zu erklären.
- Munition zu sparen wird eine grosse Rolle spielen, es wird nicht wie in RE4 sein, wo man viel Ballern kann.
*E - Angeblicher Relese - 19.10.07
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chr!s« (4. April 2007, 13:25)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chr!s« (14. April 2007, 09:17)
Original von ptr1516
soll es bis dahin auch ne Lightgun geben? wenn ja - funktioniert eine Lightgun dann wie der remote controller?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Rokko78« (9. Dezember 2007, 16:58)
Original von marvin-14
das spiel is totaler scheissdreck![]()
