hi,
hab hier mal 2 tutorials für euch rausgesucht wen es interessiert:
Ladet als erstes die gewünschte Datei auf euren PC (.pkg)
Während er die Dateien runterläd, ladet ihr am besten schomal dieses Tool hier:
Ps3Proxyserver
Installiert das Tool und startet es.
Jetzt müsst ihr das Tool erstmal konfigurieren.
Ihr müsst bei PS3.ProxyServer die IP eures PCs angeben. Wenn ihr nicht wisst wie diese lautet gebt in der Eingabeaufforderung ipconfig ein. Auf dem Bild seht ihr z.B., dass meine IP 192.168.1.5 ist.
Gebt diese dann bei PS3.ProxyServer ein.
Prot (soll eigentlich Port heissen) müsst ihr nicht ändern, das wird später bei der PS3 gebraucht.
Aktiviert noch das Häkchen bei PS3 Mode.
Klickt jetzt schonmal auf Start und lasst das Programm am PC geöffnet.
Geht jetzt zu eurer PS3 und gebt in den Netzwerkeinstellungen bei der Funktion 'Proxyserver benutzen' die oben benutze IP an und auserdem den Port.
Speichert die änderung und geht dann in den Playstation Store.
Wenn ihr jetzt irgendeine Demo, die ihr noch nicht habt, anfangt zu laden solltet ihr bei PS3.ProxyServer etwas in dem Fenster unter Log sehen. Ihr könnt den Downloadvorgang danach wieder abbrechen.
Geht dann auf den Tab 'Replace Files' und klickt auf Add.
Jetzt taucht eine Zeile mit 2 Feldern auf, in die ihr links die URL kopiert, die bei 'Logs' blau hinterlegt ist. Rechts wird dann der Zielort der PKG Datei angegeben. Wenn ihr auf den grauen Knopf mit dem Punkt in der mitte klickt, könnt ihr die Datei auf eurem PC suchen.
Jetzt wieder zurück zu ProxySettings und auf Stop drücken. Danach gleich wieder auf Start und im Playstation Store nochmal die selbe Demo laden wie vorhin.
Im Statusbildschirm des Downloads sollte jetzt eine andere Dateigröße stehen als vorher, nämlich die der Datei auf eurem PC. WICHTIG: Ihr könnt den Download nicht im Hintergrund laufen lassen, da sonst die Datei irgendwo verschwindet und ihr sie nicht installieren könnt.
Wenn er fertig ist mit Downloaden installiert das Spiel und habt Spaß beim spielen .
PC Part I
1. Netzwerkverbindungen öffnen
2. Rechtsklick auf die zur Zeit verwendete Verbindung ---> Status
3. Dann auf Netzwerkunterstützung klicken und geöffnet lassen.
PS3 Part I
4. PS3 anmachen
5. Unter Einstellungen Netzwerkeinstellungen wählen
6. Internetverbingseinstellungen klicken und mit JA bestätigen
7. Auswählen ob per Kabel oder Wlan
8. Benutzerdefinierte Adresseinstellungen wählen
9. Einstellung der IP adresse Automatisch
10. DHCP Nicht einrichten
11. DNS-Einstellungen Automatisch
12. MTU Automatisch
13. Proxyserver Verwenden
14. Die PC IP addresse eingeben, die man von Schritt 3 hat
15. uPnP aktiviert lassen (ist unwichtig)
16. Die Einstellungen bestätigen
17. Nicht testen sondern einfach wieder ins XMB zurück
PC Part II
18. Lade den PS3 ProxyServer Installer von HIER
19. Installieren (dazu muss .net Framework 1.1 installiert sein)
20. Starten (falls mans nicht findet am besten mit der Suchmaschine PS3.ProxyServer.GUI suchen und starten)
21. Nach dem öffnen, die PC IP (aus schritt 3) eingeben
22. die 8080 stehen lassen
23. Ps3 Mode aktivieren und auf Start klicken
PS3 Part II
24. Falls Folding@Home installiert wurde mit Dreieck löschen
25. Folding@Home dann starten und das Update laden, warten bis es 1% hat und abbrechen
PC Part III
26. Zurück zu dem Programm und auf den 2. Tab Logs klicken
27. Wenn alles richtig gelaufen ist sieht man 2 identische Adressen
28. Kopier eine davon
29. Den dritten Tab Replace Files wählen, auf Add klicken und auf der linken Seite die kopierte Adresse eingeben
30. Lade dir jetzt die gewünschte Datei von der unten angegebenen Seite und speicher sie auf dem Desktop(den Dateinamen nicht verändern)
31. Nach dem Download wieder in den ProxyServerGUI und im 3. Tab auf das Kästchen mit dem kleinen "." klicken und die runtergeladene datei öffnen
PS3 Part III
32. Wieder zurück zu Folding@Home
33. Starten und das "Update" laden lassen (nur dieses mal wird nicht das Update, sondern die eingefügte Datei vom PC geladen; die angezeigte Größe entspricht der Datei die vom PC geladen wird)
Dannach ist sie unter den Spielen zu finden.
hier die downloads dafür:
framework 1.1
proxy installer
aber was ich mich frage ob man so demos zeugs und wa nicht auf nen usb massenspeicher ablegen kann ums dann auf die ps3 hdd kopieren zu können...aber ich glaub das die file ne id haben muss und die kriegt man scheinbar nur wenn man sich was beim store saugt, den download abbricht um beim erneuten download den inhalt vom pc saugen zu können
mfg
fox
edit: kann ein admin oder mod das bitte ins passende unterforum schieben! danke. tut mir leid sry
