PS3 Auflösung
Hallo leute hab mir heute einen ps3 gekauft nun brauch icheure erfahrung ..
da ist eine normale av kabel dabei und ich habe einen HD ready lg lcd tv und die grafik ist nicht so toll..
wird es viel besser wenn ich mir nen HDMI kabel kaufe?
Mein ferneseher unterstützt auch HDMI..
Am anfang dachte ich häää was soll der scheiß ich gebe 400 euro für sonen kack?
dann hab ich gedacht das könnte an kabeln liegen das ist ja nen av kabel für ps2 und deswegen könnte es fast die ps2 grafik haben!
Ich bitte um eureverständnis das ist meine erste erfahrung mit PS3
das beiliegende Kabel ist auch nur für normale nicht HD fähige TV´s gedacht.
und bringt auch nur eine PS2 vergleichbare Auflösung mitsich.
es ist unter allen umständen auf jedenfall zu empfehlen ein HDMI kabel zu kaufen.
dies nutzt dann auch jeden fall die auflösung deinen HD ready gerätes aus.
und sieht dann auch weitaus besser aus
Original von Neo-Freeman
danke für deine hilfreiche antwort habs gerade bei ebay eine bestellt
bei mir ist das total komisch wen ich immer auf 720 stell ist mal das bild weg und dann kommt es wieder und wenn ich irgendwann nochmal das probiere mit den 720 dann gehts auf einmal wenn ich aber mei ps3 ausschalte und wieder einschalte dannach wackelt das bild auf enmal wieder kann mir da jemand helfen!!!!
sry kein Plan
1899%
Original von Zeitler
über HDMI angeschlossen ?
welcher TV ?
noch nen HDMI umschalter dazwischen ?
schonmal anderes hochwertigeres Kabel probiert ? (liegt in den meisten Fällen am kabel. schlechte verarbeitung. hoher verlust. dadurch bekommt TV kein 100% eindeutiges Signal und es kann zu bildausfällen kommen. flackern oder dergleichen.)
ich habe einen samsung flachbildschirm!!!!umchalter habe ich keine ne!!!!was könnte ich den für kabel kaufen damit ich auch auf 1080 spielen kann weil bei 1080 da ist es nur noch an fackeln
kaum ein spiel unterstützt echte 1080p bei der PS3
und wenn du einen Monitor nutzt
solltest du die auflsung 1080i komplett ausschalten
da diese bei vielen Monitoren nicht korrekt unterstützt wird
außerdem hast du geschrieben das es bei 720p flackert und nicht bei 1080
und bitte antworte immer vollständig auf meine Fragen sonst zieht sich alles zu sehr in die länge
ja das stimmt bei 720 fackelt es ist bild da hurz und dann wieder weg!!!bei 1080i wackelt es noch mehr!!!!und bei 1080p steht kein signal dort!!!ich weiß auch net was das ist!!!
dein monitor unterstützt halt keine 1080p
1080i nicht korrekt (wie bei den aller meisten geräten)
bei Monitoren ist es zwingend notwendig das sie HDCP unterstützen
(scheint bei dir vorhanden zu sein)
HDCP ist ein Digitaler Kopierschutz der zwischen ausgabe der konsole und Eingang des Monitors/Tv´s Aktiv wird (bei HDMI oder DVI signal benutzung)
du kannst nur zwingend die 1080er auflösungen ausschalten
(also in der manuellen eingabe die hacken wegmachen)
und nur 720p aktiv lassen.
wenn du in spielen das flacker problem hast
dann leih dir erstmal von bekannten ein anderes HDMI kabel aus
und teste damit.
habe mal eine frage wenn hinten auf den spiel 720p drauf seht ist da die gafik besser wenn ich es auch drauf spiele oder kann ich mit 1080i/p besser spielen???
und dann noch was was ist besser von der grafik her 1080i oder p??
der unterschied zwischen i und p ist der
das du bei i
nur halbe bilder dargestellt bekommst
was die optische auflösung zwar erhöht
aber durch den alternierenden Bildzeilen aufbau
wird das Bild unruhig dargestellt ( siehe auch ausführung im Killzone Thread)
bei p wird das bild komplett dargestellt (bei 60fps spielen halt 60 volle Bilder in der sekunde, bei i wären es 60 halbe bilder (ergo 30 volle (was aber durch die technik halt nicht zutrifft, dient nur zur veranschaulichung))
720p ist zu bevorzugen
da die PS3 die höhere auflösung per Software hochrechnen muss
was wiederum Leistung frisst und es zu rucklern kommen kann.
aber testet selbst ob du damit leben kannst
ist im endeffekt geschmackssache.
aber fürs spielen sollte immer eine p auflösung bevorzugt werden
vor allem beim Online spielen
also sieht das mit 720i besser aus als mit 1080p
besser aussehnen ist relativ
wenn spiel auf 1080p ausgelegt ist
dann sieht das natürlich in 720p nicht besser aus
auch wenn es auf 720p ausgelegt ist
heißt es nicht das 1080p besser ist
es kommt auch darauf an in welcher auflösung texturen usw hinterlegt sind und ob filter benutzt wurden oder sonstiges. (die technik machts)
es kann auch der TV ein grund sein
bei manchen sieht es halt besser aus und bei manchen nicht
man sollte es probieren
und selbst entscheiden
Geschmackssache
aber im allgemeinen
wird ein 720p spiel in 1080p nicht besser
sondern nur langsamer
P.S.
720i gibt es nicht
