grade weil die konsole jetzt 16:10 auflösungen unterstützt
hat sie bei diesen auflösungen oben und unten schmale balken.
Bild wird weiterhin in 16:9 intern berechnet. und da dadurch nicht mehr daten da sind
wird der rest mit schwarzen balken aufgefüllt.
der grund für diese option jetzt ist ganz einfach. viele Monitor haben keine echte 16:9 auflösung unterstützt und das bild lang gezogen
daher wurden bei der 360 die 16:10 auflösungen eingeführt um das zu kompensieren.
(deine komplette frage, wurde in fast der selben form hier schon gestellt. wenn du einfachmal etwas rumgeblättert hättest
hättest du es dir sparen können
das andere problem ist von monitor zu monitor anders lösbar
spiel einfach mit ein paar anderen 16:9 auflösungen rum
dann siehst du erstens ob dein Monitor echte 16:9 auflösungen unterstützt (zur not musst du im monitor menü mal schauen ob es eine 1:1 darstellung gibt (wenn bild gezogen wirkt))
ob VGA besser ist bei dem gerät kann man leider auch nur testen.
gibt aber schon vernünftige 360 vga kabel für 10eur
oder man probieren eins zu leihen (falls du jemanden kennst)
aber eins sei gesagt
Monitor ist fast nie ein vollwertiger ersatz zu einen guten HDTV
andere tips wenn bild zu pixlig ausieht
es kann an den farbverläufen liegen bzw. am eingestellten Kontrast
hier sollte mit Bildeinstellungsbildern oder CD´s abhilfe geschafft werden.
das größte problem ist meist der schlecht eingestellte kontrast und Helligkeit am Monitor.
und zu deinem 19" monitor
da hattest du glück das du nur spiele besessen hast die 5:4 intern unterstützt haben
diese haben aber bei der mehrzahl nachteile gehabt (links und rechts hat was vom Blickwinkel gefehlt)
