Montag, 6. September 2010, 19:34
optischen Ausgang an Xbox
Hi!
Habe eine Xbox mit HDMI ausgang
diese ist aber nur an einen röhrenfernseher (scart) angeschlossen
wie kann ich trotzdem aus der xbox nen optischen ausgang für den ton holen?
gruß
morris
Montag, 6. September 2010, 19:44
wenn du ein original RGB Scart kabel kaufst
ist an diesem Kabel ein optischer ausgang unten um stecker mit enthalten.
RGB Scart hat auch besseres Bild als der Scart Adpater mit den 3 Kabel die du (denk ich mal) jetzt grade benutzt.
von drittanbietern gibt es das kabel unter 10eur
aber bitte drauf achten das hier auch ein optischer anschluss verbaut ist
CandyMan365
Beruf: Technischer Einkäufer
Montag, 6. September 2010, 19:45
Hast du eine neue Slim oder eine alte Xbox 360?
Bei der alten 360 brauchst du nen Audio-Adapter ( http://www.amazon.de/Xbox-Audio-Adapter-…83795123&sr=8-1 ) für den optischen Ausagng. Bei der neuen Slim ist nen optischer Ausgang direkt an der Konsole...!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CandyMan365« (7. September 2010, 16:26)
Montag, 6. September 2010, 20:15
hab mir son adapter gekauft
da bin ich mal gespannt :)
vielen dank für die schnelle hilfe!!!
Montag, 6. September 2010, 20:38
den adapter braucht man nur
wenn man die Konsole per HDMI anschließt
du hast mit dem adapter nun gar kein bild mehr
da der adpater den steckpaltz an der konsole belegt
wenn du weiterhin die 360 per scart betreiben willst oder musst
ist der Adapter komplett unnütz
da hat der kollege dir leider was falsches empfohlen
wie gesagt du brauchst
ein RGB Scart kabel das den optischen anschluss im großen stecker sitzen hat
der in die 360 gesteckt wird.
was anderes nützt dir nix
Montag, 6. September 2010, 21:12
des habig mir auch bestellt :)
Montag, 6. September 2010, 22:30
na dann bist du auf alle fälle gleich gerüstet, wenn du ein TV Upgrade in betracht ziehst
dann brauchst du nur noch ein normales gutes HDMI kabel
und hast gleich alles parat.
P.S.
aktuelle Monitore mit DVI und HDMI eingang
eignen sich auch fein für die 360
wenn man relativ günstig in HD einsteigen will ^^
CandyMan365
Dienstag, 7. September 2010, 16:27
Sorry für meinen falschen Ratschlag, maeckes. Habe deinen Post falsch gelesen...!
Dienstag, 7. September 2010, 17:16
hat sich ja nun erledigt ^^
der junge war ja extrem flexibel (lol)
Donnerstag, 23. September 2010, 15:10
hi
habe nun dieses kabel:
http://cgi.ebay.de/EAXUS-Xbox360-Scart-R…=item35ac99e598
leider rauscht der ton am optischen ausgang wenn mans etwas lauter amcht.....
habe ersatz angefordert... oder ist das nen problem an den billigsteckern?
gruß
morris
Donnerstag, 23. September 2010, 20:41
optisches signal und rauschen geht schonmal nicht
da muss irgendwas an deiner Anlage sein was stört oder wo das rauschen in den ton gemischt wird.
Donnerstag, 23. September 2010, 20:47
wenn ich das kabel in den sat-receiver stecke, rauscht es nicht
Donnerstag, 23. September 2010, 21:04
schonmal den TV ton komplett ausgeschaltet wenn du per optisch hörst ?
und meinst du über den sat receiver das du die 360 dort angeschlossen hast ?
Freitag, 24. September 2010, 15:21
ja klar, tv ton ist dann komplett aus
ja, statt der 360 habig mal den sat-receiver angeschlossen und da funktioneirts einwandfrei
habe grad nochmal genau getestet
und zwar ist es so:
wenn bei nfs shift zb die motorengeräusche kommen, habe ich kaum nen motorgeräusch eher son knacksen udn nen total verzerrten ton (vor allem bei schaltvorgängen....)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maeckes« (24. September 2010, 15:21)
Freitag, 24. September 2010, 19:24
klingt eher nach übersteuern der anlage.
Freitag, 24. September 2010, 19:25
habe das problem beim abspielen von musik nicht auch bei filmen nicht
nur an der box
lautstärke ist dabei egal
das knacken habig auch bei normal lautem ton
Freitag, 24. September 2010, 20:40
hast du Dolby digital im Ton menü der Xbox systemsteuerung aktiviert ?
gibt es verschiednene Presets bei deiner Anlage?
was wird da angezeigt wenn du xbox dran hast
Samstag, 25. September 2010, 14:10
also
wenn ich bei der xbox
- digitales stereo wähle ist der ton i.o. und es knackt nur bei bestimmten tonlagen
- bei "dolbi digital 5.1" und "dolby digital mit wma pro" habe ich gar keinen ton mehr und höre die ganze zeit nur son "knattern" das auch im menü der xbox, wenn eigentlich gar kein ton da ist
angeschlossen ist das optische kabel an dem optischen eingang meiner soundkarte im rechner, an dem auch mein 5.1-system hängt
dies macht im filmbetrieb vom pc aus keine probleme
im sat-receiver betrieb (optisches kabel am satreceiver statt an der box) auch keine probleme
am rechner selber ist beim eingang eingestellt, dass ein 6-kanal signal ankommt
gruß
morris
Samstag, 25. September 2010, 14:18
du hast also gar keine anlage mit decoder für 5.1 ton
dann nützt dir optischer ton herzlich wenig
also kannst du auch per cinch alles anschließen
da du so nie 5.1 ton aus der 360 bekommst
hier wird ein decoder für DD5.1 und am besten noch dts benötigt
ohne diese wie gesagt
keine möglicht 5.1 ton zu bekommen
Samstag, 25. September 2010, 14:23
wieso das denn bitte??
wenn ich nen film im fernsehen sehe und dieser im dolby-format ausgestrahlt wird, dann habe ich auch auf jedem lautsprecher ein anderes signal
was ist dann der unterschied von der xbox ?
