Sonntag, 2. Januar 2011, 11:09
Windows Media Center - Verbindung bricht ab
ich habe ein Problem mit der Media Center Verbindung, diese meiner Meinung nach abbricht, wennn übers Netzwerk größere Datenpakete gesendet werden. UnDP Streaming und Internet-Verbindungen funkionieren bei beiden Geräten einwandfrei.
Hab das Media Center und die Bibliothek auf meinem Server liegen (Win 7 Home Premium)
Hab alles desewgen auf den Rechner neu installiert, weil daß vorher alles einwandfrei war. Nach ein paar Tagen hatte ich dann diesen Fehler, den ich nun nicht mehr weg bekomme. Jetzt hat mir der Typ von XBOX Support erzählt, das ich eine falsche Netzwerkkarte hätte (Onboard) die seiner Meinung nach nur emfangen kann, so was hab ich ja noch nie gehört, oder ist hier jemand anderer Meinung?
Die nötigen Ports sind alle frei gegeben.
Die Firewall verursacht das Problem auch nicht.
Die Verbindung läuft über LAN-Kabel nach dem Schema (Server---Router-----XBox und vor jedem Gerät sitzt eine Netzwersteckdose)
Vielen Dank im voraus das Problem nervt mich nähmlich tierisch. :angry:
Sonntag, 2. Januar 2011, 11:51
welche ports meinst du die die frei sind ?
die für xbox live ?
die haben gar nix mit dem MC zu tun
dein problem wird das Routing sein
da du ja sicher gleichzeitig auch XBL anhaben wirst
hier entsteht teilweise eine suche nach den files bzw ein routing über internet
dadurch kommt es häufiger zu abbrüchen.
feste Regeln in der Firewall könnten unter umständen dieses problem lösen
am sichersten wäre aber die methode das xbox kein xbl bekommt
und direkt am Server hängt
um dadurch ein falsches routing auszuschließen.
P.S.
und Firewall ist zu 99% immer das problem
da sich niemand damit beschäftigt
und daher auch keiner die Firewall Regeln korrekt einstellen kann
Sonntag, 2. Januar 2011, 19:47
Sorry, dies war wohl nicht des Rätzels Lösung.
  1. Firewall runtergefegt.
  2. Neue Media Center Verbindung eingerichtet
  3. Beides neu Gestartet.
  4. XBL0 Verbindung gekappt
Diese Schrtitte haben es nicht zum Erfolg gebracht.
Montag, 3. Januar 2011, 10:16
wie xbl verbindung gekappt ?
nicht einfach profil abgemeldet oder ?
wie gesagt mit Firewall Regeln beschäftigen (dazu solltest du aber erstmal schreiben welche du überhaupt nutzt)
welche protokolle usw hast du für den Netzwerk anschluss installiert ?
hast du auch probiert die xbox mal direkt an den PC zu hängen ohne router ob verbindung da auch abbricht ?
und welche ports hast du nun freigegeben ?
feste IP in xbox und PC ?
oder automatisch beziehn ?
fest eingestellte verbindungsgeschwindigkeit in den netzwerkeingenschaften der PC LAN karte eingestellt ?
aktiuelle Treiber dort ?
und welchen Router nutzt du überhaupt?
wenn du wirklich hilfe brauchst
solltest du erstmal wirklich alles erzählen
dann könnte man unter umständen helfen.
Dienstag, 4. Januar 2011, 09:48
Hallo
Ja, hab mich bei XBL nur abgemeldet.
Ich hab Norton Internet Security. Die Xbox ist komplett im Netzwerkfenster freigegeben, ebenso das Windows Media Center.
Nein hab den Rechner noch nicht direkt angeschloßen, da fehlt mir das Corssover Kabel.
Hab nur die XBL Prots freigegeben (88,3074)
Die IP's werden automatisch bezogen.
fest eingestellte verbindungsgeschwindigkeit in den netzwerkeingenschaften der PC LAN karte eingestellt ? wo kann man das einstellen?
Router: Speedport W503V TypA.
Ich hoffe das dir das weiter hilft
Sonntag, 9. Januar 2011, 11:11
Noch jemand da??
:help:
