Gute Onlineverbindung
Hi
Was brauche ich für eine Internetverbindung um gescheit online zocken zu können. Hab eigendlich ne gute DSL Verbindung aber in letzter Zeit kommt es immer häufiger zu Rucklern in den Spielen.
Im Routermenü steht folgendes:
Aktuelle Datenrate: 1184 kBit/s empfange ich und senden tut es nur 116 kBit/s
kann das damit etwas zutun haben?
WANTED:
BATTLEFIELD 3 / The Elder Scrolls 5: Skyrim / L.A. Noire
Router richtig eingestellt ?
alle Ports freigegeben (NAT offen ?) siehe dazu die Thread hier in diesem Bereich
bei welchen spielen kommt dies vor ?
p.s. Xbox live Probleme Thread hättest du hier auch benutzen können
da dieser immer ganz oben drin steht.
Ja hab NAT jetze Manuell eingerichtet und bei Halo Reach kommt folgende Info:
http://s5.directupload.net/images/110225/kedcrvwp.jpg
Nun leg ich PEs2011 ins Laufwerk, spiel online und gleich nach Anpfiff ruckelt es derartik böse das die Partie nach 5 sek. abgebrochen wird.
Da lief es vorher besser als ich das noch nicht Manuell eingestellt hab
WANTED:
Welche Leitung hast du den? Und check mal auf
www.wieistmeineip.de die Leistung deiner Leitung, ob es Störungen auf deiner Leitung gibt.
upstream bandbreite hört sich schonmal schlecht an
hast du was im hintergrund laufen oder benutzen andere die Leitung mit ?
Meine Angaben
1&1 DSL 2000
Geschwindigkeit Download
835 kbit/s
Anzahl Verbindungen
258 pro Minute
Geschwindigkeit Upload
105 kbit/s
Reaktionszeit/Ping
72
ms
WANTED:
2000er leitung sollte zum spielen locker reichen
nur darf auf keinenfall was anderes den upload stören
alles andere dann ausmachen beim spielen
keine downloads am pc im hintergrund
oder Leitungssharing mit anderen
was für einen Router hast du eigentlich ?
nehme an ne art fritzbox
mit aktueller firmware geupdatet ?
Deine Werte zeigen höchstens DSL1000, waren die Werte schon mal besser? Welche Bandbreite hat 1&1 zugesichert?
also dsl 1000 sollte grundsätzlich problemlos zum zocken reichen.
ich selbst habe leider durch einen umzug nur noch dsl 1000 aber bisher keine probleme auser bei l4d2.
jedoch habe ich von vielen gehört, dass 1&1 allgemein problematisch ist was das inet angeht. spottbilliger preis aber schlechte leistung!
Eig haben Vodafone und T-Online soweit ich weiß die besten Leitungen. Sind ja auch am meisten Verbreitet wobei aber die meisten Vodafone Leitungen T-online gehören.
