Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nord« (20. Januar 2006, 13:33)
Original von ltl.vamp
Nur zur Info: CoD unterstützt 5.1. Es ist allerdings so, dass der Center hauptsächlich für den Haupt-Ton zuständig ist, der z.B. bei Filmen die Stimme der Protagonisten ist. Dieser Ton wird ganz normal mit einem Mikrofon aufgenommen.
In einem Spiel, wie bei CoD macht der Center aber keinen Sinn, da die 2 Front- und die zwei Rear-Boxen einzeln angesteuert werden. Das merkst Du, wennn Du dich drehst. D.h. der Haupt-Ton kommt aus der Box, zu der Du Dich im Spiel drehst.
Somit haben sich die Programmierer offenbar einen Kanal gespart, den ich aber absolut nicht vermisse, da es auf jeden Fall ein genialer 3-D-Surroundsound ist, mit einer einzigartigen Atmosphäre.
Da ich es selber noch nicht geprüft habe, ist alles, was ich oben geschrieben habe eine Behauptung. Aber wenigstens braucht sich niemand beschweren, dass auf einen Thread nicht geantwortet wird.![]()
Original von nord
Hallo!
Herrlich)
Mhh, also der Center hat schon einen Sinn. Wenn jemand von Auge zu Auge mit mir spricht möchte ich schon den Ton auch frontal vernehmen und nicht von links und rechts gleichzeitig. Dadurch, dass die Sprachausgabe auf die FrontSpeaker verteilt wird, ergibt sich ein teilweise wirres Klangbild - sprich ein Gemisch von Schüssen, Stimmen und Umgebungsgeräuschen. Fazit: unsauber und schlampig gelöst Activision, bei so einem eigentlich fantastischen Spiel hätte man echten 5.1 Sound erwarten können so wie es beispielsweise bei PDZ der Fall ist.
mfG
- wenn Weltkrieg dann auch richtig und unverfälscht
Vielleicht wurde da genauso am Ton geschnippelt wie z.B. auf vielen DVD-Filmen sich oftmals Welten zwischen O-Ton und Synchro auftun.
Original von sw1896
Also ich weiß nicht, wie du deine Anlage eingestellt hast und wie weit die einzelnen Boxen entfernt stehen, aber ich höre auf allen 5 Boxen was. Die Stimmen kommen bei mir auf allen 3 Boxen rüber, je nachdem, wo die Figur zu mir steht entweder rechts, links oder mittig.
Hab dieses Spiel über THX Circle Surround laufen - ein Kenwood eigenes System, also ein etwas aufpoliertes 6.1 DD (bei mir ohne Backcenter), damit klingen die Spiele einfach besser als mit dem normalen 5.1
Oftmals ist es schon vorgekommen, dass sich Leute über was beschweren, weil sie selbst die Anlage nicht richtig eingestellt haben oder sie einfach nicht die Möglichkeiten haben, die Boxen vernünftig und wie von Dolby empfohlen aufzustellen. Soll kein Vorwurf sein, aber das können die Programmierer nun wirklich nicht vorausahnen.
Eventuell liegt es auch an der deutschen Version, ich hab die UK-Version, weil weitaus billiger zu haben und grafisch uncut- wenn Weltkrieg dann auch richtig und unverfälscht
Original von sw1896
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »nord« (22. Januar 2006, 15:15)
PL II ist eigentlich nur ein Effekt, der 5.1 vorgaukelt oder besser gesagt aus einer Analogen Quelle Surround zaubert. Und das funktioniert sehr gut (z.B. GTA San Andreas auf der PS2)
...[/URL]
