Kein DVB-T Signal am Sony KDL-S32A11E
habe mir heute den Sony KDL-S32A11E gekauft. Grade ausgepackt, Handbuch studiert und sitze jetzt seit 2 Stunden vor dem Problem das ich kein DVB-T Signal rein bekomme.
Unter einstellungen -> technische Details steht immer kein Signal.... und somit bekomme ich auch keine Sender herein...
und ich habe vorher die Suche benutzt!
Grüße
Casper007
PS: ich wohne in Berlin, dvb-t sollte also kein problem darstellen.
I killed people. I smuggled people. I sold people. Perhaps here things will be different.
RE: kein DVB-T Signal am Sony KDL-S32A11E
1. Welche "Antenne" hast Du angeschlossen?
(erst mal Standard-Fragen klären)
2. Welchen Tuner hast Du gewählt (Analog: nein / Digital: ja)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (6. Februar 2006, 22:18)
Also Hausantenne/kabel ist dran, analog funktionierts...
digital empfang klappt gar nicht
edit: sorry ich habe hier nur nen Kabelanschluss wie es scheint, problem gefunden aber wie bekomme ich jetzt trotzdem ein digitales Bild über dvb-t und eins analog über den Kabelanschluss ? ich habe ja nur einen antennen eingang...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »casper007« (7. Februar 2006, 09:19)
Hrm entweder immer umstöpseln, oder es gibt bestimmt auch Weichen. Gibt einfache Y-Teile, aber da werden sich wohl zwei Signale in den Weg kommen. vlll gibts auch irgendwelche Umschalter.
Ja, weil ich mich geistesgegenwärtig fallen ließ!
Danke, es gibt sogar dvb-t antenne die einen eingang für kabelfernsehen haben, aber ich möchte ja gern das feature von sony nutzen...
Auf der Fernbedienung ist eine Umschaltung digital/analog integriert,
diese würde in meinen augen dann ja keinen Sinn mehr machen, oder
Hast Du nur einen Antennen-Anschluß? Nicht 2? (1x Kabel / 1x Antenne)
Ich habe dazu dieses hier gefunden
Nochmal zur Verkabelung der Antennensignale:
Antenne fuer DVB-T links anschliessen und Kabelanschluss bzw. Satellit rechts.
Dann funzt beides und man kann auf der Fernbedienung Digital oder Analog auswaehlen.
Wenn man eine Antenne anschliesst wird das Antennensignal ueber das mitgelieferte Koaxialkabel durchgeschleift...
Quelle:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-132-237-14.html
Das bezieht sich zwar auf einen Sony Rückpro, aber da dein LCD-TV auch 2 Antennenbuchsen hat, dürfte das da auch funktionieren.
danke, aber ich habe nur einen antennen eingang !
bis jetzt habe ich noch keinen 2. gefunden, denn selbst im handbuch steht das wohl nur eine antenne angeschlossen werden kann...
wobei dann die auswahl digital/analog keinen sinn mehr machen würde... *shit*
Könntest Du Fotos von den Eingängen / Anschlüssen posten?
Original von casper007
Hier
http://pdf.crse.com/manuals/2655831111.pdf lässt sich eine Kurzanleitung runterladen.
Und da sind 2 Buchsen zu sehen.
Die obere ist die normale Antennenbuchse, während die untere das Signal zu z.B. einem Videorecorder durschschleift.
Und wenn ich das bei dem Link, den ich oben gepostet habe, richtig verstehe, lässt sich diese Ausgangsbuchse als Eingang für die DVB-T-Antenne nutzen, wobei dann mit der Digital/Analog-Taste an der Ferbedienung umgeschaltet werden kann.
hey, danke ich probiere es heute abend mal aus !
Melde mich dann später
