Mit 2 Xbox 360 & 1 Router COD MW2 online in einer Lobby spielen?!
Hey Zockergemeinde
Ich habe bei mir zuhause 2 XBOXEN an einem Router (SPEEDPORT W700V)angeschlossen. Wenn ich online Call of Duty Modern Warfare 2 zocken will geht dies leider nicht in der selben Lobby mit meinen 2 Boxen, bin aber online mit beiden!
Denke es liegt daran weil ich nur eine IP für die 2 Konsolen habe. Kann ich hier noch was ändern damit es doch noch läuft??
Danke schonmal im Vorraus wenn mir jemand helfen könnte
Peace
Ich denke mal DHCP deaktivieren und die IP manuell fest vergeben oder ? Also ich hab da jetzt auch net die ahnung von.
geht schlecht
da man in der Regel nur einmal alle ports freischalten kann
die zweite konsole hat dann immer ein NAT problem
was Lobby und Kommunikation fast unmöglich macht.
@Wintermango
du verwechselst grad Internet IP mit Netzwerk IP
der Router bekommt wenn er ne inet verbindung hat ne direkte IP vom Inet anbieter
diese sehn anders aus und sind nicht im Privat bereich von 192........
das was du vergibst an die einzelnen Geräte bzw was der Router dann verteilt sind die Heim Netzwerk IPs
diese sind nur im Netzwerk gültig und nicht im Inet
das verteil macht der Router
das weiterleiten der Ports geschiet dann auch zu den Netzwerk IP´s
wieder nur eine weiterleitung der im Inet Vorhanden Ports die es je Inet IP nur einmal gibt
daher die probleme mit 2 geräten die das selbe machen sollen
hoffe war jetzt verständlich
Also ich muss da nix weiter einstellen... Bei mir im Zimmer liegt nur ein Lankabel an was zum router geht, da hab ich ein Switch dazwischen geklemmt und die 2 Boxen angeschlossen... dann bei der 2. Box einfach die ip vergeben (1. box zb 192.168.110.20 und die 2. Box 192.168.110.34) und dann ging das ohne Probleme !
..::20 Jahre WITH FULL FORCE ::.. 26.6. - 1.7.13 Roitschjora (Leipzig) (6 Tage)
