Hab ja nur drauf gewartet....
eine Woche ging es gut und gestern ging es dann los mit den Problemen.
Erst ging die Abdeckung von den USB anschlüssen ab. Hab ich früher oder später mit gerechnet weil es sehr klapprig und billig verarbeitet ist. Die feder ist raus. Nicht so schlimm.
Schlimmer und vor allem für mich komisch ist das auf einmal der 60HZ Modus nur noch S/W anzeigt. Kabel überprüft umgesteckt usw. Nix. Geht nur im 50Hz Modus.
Dann streiken auf einmal die controller. Bei DOA4 gehen sie nicht im XBox Modus gehen sie. Wäre für jede hilfe dankbar wobei mich das mit dem 60Hz am meisten wundert und stört.
Danke im vorraus
Stefano
[GC]Stefano77[/GC1]
wow, ich glaub bei so vielen sachen ist es das beste du schickst sie ein..
Also das mit dem Controllern ist sehr seltsam da die starttaste nur bei DOA4 nicht funktioniert. Ich komme nicht ins Spiel.
[GC]Stefano77[/GC1]
Original von Stefano
Weiel das spiel nur auf 60Hz läuft
Warum ging der 60 Hz Modus "auf einmal" nur noch in s/w? Welches Kabel verwendest du?
[SIZE=7]
das mitgelieferte mit Scartadapter.
[GC]Stefano77[/GC1]
Du brauchst offenbar das Advanced bzw. RGB Kabel und ein RGB-fähiges Gerät, falls Du am TV anschließt und nicht an einem TFT...
Ist offenbar wie bei NTSC-DVDs
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (12. März 2006, 13:15)
Aber es lief doch bis gestern wunderbar. Hab ja schon einiges gezockt.
Das einzige was ich getan habe ist die Box mal hingelegt mehr nicht.
Ich schließe die Box an einen 16:9 Fernsehe an der meiner Meinung nach sogar HDTV anschlüsse hat aber da kommt gar nix.
[GC]Stefano77[/GC1]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stefano« (12. März 2006, 13:36)
Wenn Du HDTV-Anschlüsse hast, wieso nimmst Du das Standard-Kabel mit SCART-Anschluss?
weil da nix kommt bildschirm bleibt schwarz.
[GC]Stefano77[/GC1]
ich glaube er dein fernsehr ist nicht normal
so läuft auch mit den HDTV anschlüssen nur diese dämliche DOA geht noch immer nicht keine reaktion auf dem startknopf.
[GC]Stefano77[/GC1]
Moment mal: welche Anschlüsse hast Du am TV und welche Kabel hast Du für die 360?
ich habe das HD AV Kabel und schließe es am Fernseher (Y, Pb,Pr bzw. die passenden Farben) an. Die box springt auf 480p höher geht nicht.
[GC]Stefano77[/GC1]
??? welche Farben steckst Du wo rein? Und auf was ist der Kippschalter am Stecker bei der 360 gestellt? Auf HDTV?
jetzt wo ich die HDTV anschlüsse nutze steht der schalter auf HDTV natürlich. vorher über scart stand er auf TV.
[GC]Stefano77[/GC1]
Sag mal: wäre es möglich, einmal einen Anschluss zu machen und darauf einzugehen. Bei jeder Post, die Du schreibst, wird es unklarer, was Du eigentlich genau anschließt, mit was Du es anschließt, welche Einstellungen Du vornimmst und welche Probleme Du hast!
Ja, verstehe auch überhaupt nichts mehr. Nenn uns doch bitte mal deinen TV und deine Anschlüsse, die du dort hast inkl. der Kabel, die bei dir zu Hause sind. Sonst blicken wir echt nicht mehr durch. Im übrigen ist das mal wieder ein Anschluss-Problem und dafür haben wir einen eigenen Thread -->
klick. Dort einfach nochmal in aller Ruhe die Geräte/Kabel erklären. So wird das sonst nix. Also dort weiter!
*closed*
[SIZE=7]
