Sonntag, 19. März 2006, 19:16
MediaConnect funktioniert nicht
ich wollt heute mal meine Xbox 360 mit dem PC verbinden. Es ist ein ganz normaler PC mit Win XP Prof. SP2 und nicht der MediaCenter Edition. Hab also die Xbox 360 an und in dem Menü und starte die Installation der Software auf dem PC. Doch bei der Autoriesierung meint der es ist keine Xbox 360 angeschlossen. Dabei hängt die genauso am Router wie der PC. Xbox Live funktioniert einwandfrei, musste nicht einmal Einstellungen vornehmen.
Könnt ihr mir vllt. weiterhelfen?
Sonntag, 19. März 2006, 20:01
hmm, ich weiß das ich beim setup der ganzen Geschichte auch Probleme hatte und ich irgendend einen Windows Dinst aktivieren/deaktivieren musste.
Ich werd mal nachschauen.
Montag, 20. März 2006, 22:11
Kann mir keiner helfen?
Dienstag, 21. März 2006, 11:15
Ich habe auch das Problem. Von daher wäre es mal interessant zu wissen, wie man es löst.
Dienstag, 21. März 2006, 12:20
http://foren.xboxfront.com/thread.php?postid=92585#post92585
Original von ltl.vamp
.net Frameworks müsste auf der CD vom Betriebssystem drauf sein oder über die Downloadseite (Update) von Microsoft. Ist kostenlos.
Gehe mal auf Start -> Hilfe und Supportcenter und gib als Suchbegriff "frameworks" ein.
EDIT: und installiere auch alle Programme von der CD, die mit Netzwerken zu tun haben
EDIT2: Das hat auch schon vielen geholfen:
Original von sunchaser
Das hier habe ich schonmal in einem anderen Thread hier gepostet...klappt eigentlich ganz gut wenn man die folgenden Dinge beachtet:
Vorgehensweise:
- Erstmal alle nicht benötigten Netzwerkadapter am PC deaktivieren
- Firewall aus
- xbox.xom/pcsetup aufrufen
- Software installieren. Wenn er den PC sucht dann mit der Fernbedienung der Dreisechzig auf Mediacenter gehen (die Taste mit dem Windowslogo), alternativ über das Dashboard gehen (hatte aber bei mir nicht geklappt, ka warum)
- Wenn das Setup die Dreisechzig nicht findet ruhig auf Cancel drücken (bzw. Abbrechen)
- Danach WMC starten (via Startmenü)
- Ihr konfiguriert jetzt die freigegebenen Ordner
- Jetzt prüft ob die folgenden Systemdienste laufen (gestartet). Dazu unter Start -> Ausführen "services.msc" (ohne "") eingeben: Universeller Plug and Play Gerätehost, Windows MEdia Connect Dienst, SSDP Suchdienst, HTTP-SSL
- Falls die alle gestartet sind zu WMC wechseln
- Unter "Geräte" sollte noch nichts zu sehen sein, falls ja die Dreisechzig "erlauben". Wenn nichts zu sehen ist jetzt die Windows Media Center Taste drücken das der Bildschirm erscheint mit der URL "www.microsoft.com/extender". Spätestens jetzt sollte die Dreisechzig auftauchen!! falls nicht o.g. Schritte nochmal prüfen! Wenn die Dreisechzig auftaucht die Verbindung erlauben.
- Jetzt im 360-Dashboard auf "Medien" -> "Musik" -> "Computer" gehen
- Den Computer auswählen
- Musik abspielen
dungerl
FRONT Aufsteiger
Dienstag, 21. März 2006, 23:17
Hast Du die Ports für Windows Media Connect auf deiner Firewall (wenn vorhanden) oder Router (wenn vorhanden^^) freigegeben?
Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
Dienstag, 21. März 2006, 23:28
Original von dungerl
Eigentlich nur beim Router, der diese Angaben für die Firewall übernimmt....
dungerl
FRONT Aufsteiger
Dienstag, 21. März 2006, 23:52
Hast du eine Seperate Hardware Firewall oder meinst du die Nat Firewall im Router?
TCP 2869, 10243
UDP 1900, 10280, 10281, 10282, 10283, 10284
Diese Ports müssen beim Router und der Windows Firewall (bei XP SP2 standardmäßig an) offen sein.
.net Framework 1.1 installiert sein
und eben Universeller Plug and Play Gerätehost, Windows MEdia Connect Dienst, SSDP Suchdienst, HTTP-SSL aktiviert sein
(wurde oben schon angesprochen)
Wie hast du die Ports freigegeben? Port Triggering? Firewall Script? Oder z.B. Port Forwarding (letzteres würde nicht gehen)
Dienstag, 21. März 2006, 23:55
Ich hab im Router folgende Ports freigegeben:
(Tip kam von Matthias Brems)
UDP 88
UDP 3074
TCP 3074
dungerl
FRONT Aufsteiger
Mittwoch, 22. März 2006, 08:53
Diese Ports sind nur für die XBOX360 LIVE ... allerdings nicht für das Media Connect, deshalb geht es nicht :-)
Du mußt nur die anderen Freigeben und wenn sonst nichts spinnt wird es gehen. Ich hatte das selbe Problem und mußte erst ewig bei MS schauen, da die die Angaben für die Ports seeeehr gut verstecken.... :(
Probiere mal die oberen Ports frei zugeben
Tip: Wenn du bei deinem router nicht genug platz hast versuch die ranges zu vergeben, also:
1900-2869
10243-10284
(wenn ich jetzt nicht einen Port überlesen habe^^
Mittwoch, 22. März 2006, 09:29
Bei mir gehts.
Du hast mich ja nur gefragt, welche Ports ich freigegeben hab und die hab ich genannt.... :rolleyes:
Bei mir hat jedenfalls alles funktioniert.
XBOX Live, NAT = öffnen (wegen den drei Ports) und Media Center...
Das Problem ist nur, dass ich das ganze Anfang Dezember gemacht habe und somit nicht mehr jedes Detail weiß oder nachvollziehen kann.
Vorteil war vllt, dass ich bereits vorher ein Heimnetzwerk aufgebaut habe, darunter auch einen PC mit Windows 98.
@Comic: wie sieht's aus: hast Du es jetzt geschafft?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (22. März 2006, 09:34)
dungerl
FRONT Aufsteiger
Mittwoch, 22. März 2006, 14:11
ups, sorry, dachte der Thread ersteller hatte geantwortet... ich brauch wohl mehr Kaffee^^
Mittwoch, 22. März 2006, 14:14
Ich hab mich auch schon gefragt, warum wir irgendwie aneinander vorbei geredet haben und ob Du überhaupt mich gemeint hast ^^^
Naja: @Comic, melde Dich mal, ob's bei Dir jetzt klappt
dungerl
FRONT Aufsteiger
Donnerstag, 23. März 2006, 10:09
Leider bin ich manchmal ein klein bischen verpeilt ;(
Wahrscheinlich läuft bei ihm schon lange XBOX Live und wir schreiben für die Katz :biglaugh:
Donnerstag, 23. März 2006, 10:35
XBOX Live funktioniert ja bei ihm....er will nur Media Center freischalten.... :biglaugh:
dungerl
FRONT Aufsteiger
Donnerstag, 23. März 2006, 13:47
achja.... siehe oben.... verpeilt :))
