Bitte legen sie die Disk in eine 360 Box
So oder so ähnlich sieht bei mir eine Fehlermeldung aus, wenn ich nach einiger Zeit ein Spiel wechseln will. Auffällig ist, dass die CD sehr heiß ist, wenn ich sie aus dem Laufwerk hole.
Nach einige Zeit des Warten läuft dann wieder alles "normal". Dieser Fehler tritt übrings bei Fifa 06 und Burnout auf.
Muss ich die Box umtauschen lassen oder hat jemand einen Tipp??
Wie steht denn deine Box?
Also könnte sie evt. zu heiß in der Umgebung des Laufwerkes sein?
Sie steht mit 20 CM von der Wand weg und 15 CM vom Fernseher und offen.
naja ich würde kein risiko eingehen und sie umtauschen...bei mir läuft nämlich alles ganz normal ausser ein paar freezer
ENTFERNT, bitte regeln beachten.
Original von Ryan24
Ausser ein paar Freezes...das ist schon das schlimmste,was man im Grunde haben kann!lol
Regelmäßige Freezes sind auf jeden fall das schlimmste. So hat der Tod meiner ersten Box auch angefangen.
Also bei Burnout habe ich keine Probs.
Ich würde auf alle fälle mal den MS Support kontaktieren.
Ich hatte auch schon 2 oder 3 Mal diese Meldung auf dem Bildschirm, allerdings immer im kalten Zustand schon beim Einschalten der 360 bei eingelegter DVD.
Aber gleich zu empfehlen den Support zu kontaktieren oder gleich die 360 einzuschicken halte ich für Panikmache.
Solange die Games nachdem sie dann wieder erkannt werden gescheit laufen, würde ich da erstmal garnix machen.
Wenn sich die Fehler häufen oder nix mehr geht ist immer noch Zeit Massnahmen einzuleiten.
Ich habe die Xbox jetzt umgestellt. Weg vom Fernseher und Wand, neben meinen PC-Monitor und Vor einem Fenster. Dort konnte ich zunächste stundenlang Fifa zocken und die DVD kam recht kühl raus und ich konnte dann sofort Burnout spielen. Also erstmal hat es mit dem neuen Platz was gebracht.
