www.hdtvarcade.com sollte dir das alles verständlicher machen
What do Progressive and Interlaced mean?
With Interlaced scanning, the lines of a frame are displayed in two passes - half in each pass. With Progressive scanning, all of the lines of a frame are displayed in one pass. In other words, 60 scans per second in Interlaced scan mode equals 30 frames per second while 60 scans per second in progressive scan mode equals 60 frames per second. The scan mode is often denoted by placing a "p" or "i" after the number of vertical lines as a format naming convention. 1080i refers to the 1920x1080 interlaced scanning format while 1080p refers to the other two 1920x1080 formats which both employ progressive scanning mode.
dieses um genau zu sein
ohne das jetz nochma in eigenen worten erklären zu wollen
die auflösung bei ntsc ist geringer als bei pal, yo zumindest bei 480p, aber wie du dir ja schon selbst beantwortet hast, wird durch die vollbilddarstellung eben das bild besser
ab 720p sieht das ganze natürlich anders aus
denke mal och das ntsc bei hdtv standard werden wird, aber wer weiß vieleicht friemeln die ja noch pal hdtv definitions aus *G*
