LAN Anschluss Problem!
Hi Leute,
ich habe Versatel und das Modem von denen hat nur einen LAN Anschluss!
Aber ich brauche mindestens zwei Anschlüsse (Eine für PC und eine für 360)
Eine Lösung die es gibt ist ja ein Router zu besorgen ,aber ich will kein Router!
Gibt es keine "einfachere Lösung" ??
DANKE im Vorraus!
RE: LAN Anschluss Problem!
Alles klar kosten ja nicht so teuer und dann bräuchte ich zusätlich noch einen LAN KABEL!
Dann muss ich doch das Kabel von Modem zum PC in den Switch stecken
und dann ein weiteres LAN KABEL vom Switch>PC oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sahban« (26. August 2006, 22:30)
Oder die Xbox über den PC ins internet gehen lassen. Brauchst du zwei Lan Karten im Rechner. Nachteil: Der Rechner muss stets an sein, soll die Box ins Netz.
Original von CK1dot1
Ja mein Rechner ist immer an
daher wäre das auch kein Prob!
Aber du meinst doch eine Netzwerkkarte oder?
warum willst du denn kein router? kostet 10€ mehr als nen switch
Original von chepONx
Ein Switch kostet ca.15 € und für 25€ bekommste keinen guten Router
was verstehst du unter nem "guten" router?
Ich kaufe mir einfach heute einen Switch!
Original von Sahban
Das ist die beste Wahl, da man mit einem Switch weniger Verbinungsprobleme hat.
Hab jetzt einen Switch aber bei IP Adresse zeigt er einen Fehler an bei der 360!
Ich muss eine eigene IP für meine Konsole geben aber wie mache ich das?
das machst du genau dort wo die verbindung getestet wird. unten steht einstellungen. wichtig ist, dass du eine ip-adresse aus dem gleichen range nimmst wie der rest in deinem netzwerk. am besten am pc nachsehen welche ipadresse er hat. mit xp/2000 auf "start" "ausführen" dann cmd tippen und mit enter bestätigen. nun geht ein schwarzes fenster auf. dort schreibst du "ipconfig" und bestätigst mit "enter" -> jetzt wir dir die ip-adresse des pc's angezeigt. zum beispiel 192.168.1.33. im gleichen range heisst du musst der xbox 192.168.1.xxx vergeben wobei xxx für eine beliebige zahl zwischen 1 und 255 steht. auf keinen fall jedoch die gleiche endung wie der pc und das modem. das modem hat meistens 1 am schluss. probiers mal mit 100.
klappt jetzt alles danke !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sahban« (28. August 2006, 13:09)
