Montag, 22. Juli 2013, 09:02
Problem: USB-Verbindungsabruch Fanatec Porsche Turbo S (Spiel: rFactor)
Ich hab mal eine Frage an die Technikfreaks und den inoffiziellen Support ;)
Ich besitze ein Fanatec Porsche Turbo S (Xbox360, PS3, PC) welches eigentlich recht gut funktioniert - aber in rFactor macht es mich krank.
Ich hab da folgendes Problem:
Ich spiele rFactor mit NLC VLN 2005 Mod.
Am Anfang läuft alles ganz normal und das Lenkrad funktioniert einwandfrei.
Dann irgendwann schlägt das Lenkrad komplett nach links oder rechts ein und reagiert nicht mehr.
Wenn ich versuche es Richtung Mitte zu bewegen arbeite ich gegen die Motoren.
Das Lenkrad geht sofort wieder in Volleinschlag.
Schalte ich das Lenkrad dann aus und an und bringe es in den PC Modus funktioniert es zwar wieder, allerdings dann in rFactor ohne FFB.
Die Taste FFB Reset bei rFactor bringt auch nix.
Gehe ich aus dem Spiel raus und teste das FFB per Fanatec Treiber-Software funktioniert das FFB.
Dieses o. g. Phänomen kommt auch ganz unverhofft.
Manchmal nach 1h Spielzeit, manchmal nach 2h, oder erst nach 3h.....
Das Lenkrad ist per USB direkt mit dem PC verbunden.
Kein Hub.
rFactor hab ich schon mehrmals neu installiert.
Den Lenkradtreiber auch.
Info:
Windows 7 Home Premium, 64 bit
Fanatec-Treiber: 1.44
FW: 681
Bei Forza läuft das Porsche Wheel einwandfrei.....
Habt ihr ne Idee was das sein könnte?
Ein typisches rFactor-Problem?
Ich bin am verzweifeln, weil ich bei rFactor VLN 2005 so kein vernünftiges Rennen fahren kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Manu360« (22. Juli 2013, 09:00)
Montag, 22. Juli 2013, 09:13
Ich konnte die Ereignisse jetzt reproduzieren.
Das Lenkrad verhält sich genau so, als ob man während dem Rennen einfach den USB-Stecker rauszieht.
Also muss die USB-Verbindung plötzlich abreißen.
Sämtliche Energiesparoptionen in Windows und BIOS sind deaktiviert.
Problem tritt aber weiter in unregelmäßigen Zeitabständen auf.
Wechsel auf verschiedene USB-Ports hatte bisher keinerlei Veränderung gebracht.
Da ich im Netz mittlerweile sehr viel über dieses USB-Disconnect-Problem gelesen habe, werde ich jetzt verschiedene Lösungsansätze testen.
Montag, 22. Juli 2013, 10:50
Viel Erfolg! :(
Montag, 22. Juli 2013, 11:42
Den hab ich hoffentlich. :rolleyes:
Montag, 22. Juli 2013, 11:45
Ist ein Kabelbruch bzw Wackelkontakt denn ausgeschlossen?
Montag, 22. Juli 2013, 12:24
Ja, leider :(
Das wäre die einfachste Lösung gewesen.
Ich vermute eine Kombination zwischen Überhitzung der Hauptplatine des Lenkrads und Fehlern bei der Übertragung.
Evtl. steigen die Übertragungsfehler an, wenn die Platine wärmer wird.
Irgendwann kickt dann Windows das Lenkrad raus....
Ich werde jetzt mal ein hochwertiges USB-Kabel mit Ferritkern kaufen und das testen.
Dazu fahre ich noch die FFB-Stärke des Lenkrads runter.
Dann kommt noch ein aktives USB-Hub dazwischen.
PS: nachdem ich nur die FFB-Stärke von 100 auf 70 reduziert habe lief das Lenkrad schon mal 3h am Stück problemlos.
Am WE kommt aber ein längerer Test.
