Unterstützt mein TV 60 Hz?
wollt mir heute Test Drive Unlimited holen, aber das unterstützt nur 60Hz. Ich hab nen 2 Jahre alten
Sony KLV-20SR3 TV. Leider konnte ich nichts in der Beschreibung finden ob er 60 Hz unterstüzt. Lässt sich das durch ein anderes Kabel beheben oder unterstütz mein TV tatsächlich keine 60 Hz. Kann mir jemand helfen?
schau dir mal die anleitung an. seite 39. da steh 220-240v wechselstrom 50/60hz
viele suchen verzweifelt in der anleitung oder gar die anleitung selbst.
aber schaut doch mal am tv hinten, da befindet sich immer irgendwo ein aufkleber mit den ganzen infos, einschließlich der herzzahl.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Edgeraze« (9. September 2006, 02:22)
Original von fake
Die Strom-Frequenz hat aber nix mit der Bildwiederholfrequenz zu tun
Normalerweise steht Multinorm dabei.....oder wenn er RGB-Fähig ist....
EDIT: welcher LCD kann denn kein 60 hz ??????
weis ich
aber das steht in der pdf alles genauso hintereinander.
das er es schneller findet habe ich es auch genauso geschrieben.
normal müsste das Gerät 60Hz unterstützen, hast du das denn schon mal getestet???
Multinorm ist das Gerät:
[list]NTSC 3.58/4.43 (Videoeingang)
Ja
PAL
Ja
Secam
Ja
[/list]
Also auch 60Hz, kann doch schon fast jeder alte Röhren Sony
Die GEZ, moderne Schutzgelderpresser der Rechteverwaltungsmafia!
Original von ltl.vamp
Original von fake
mein bruder hat vor 2jahren einen lcd von philips für fast CHF4000.00 gekauft und der hat auch kein 60Hz. 82cm
@syn: probiers einfach aus. ins dashboard und dann in die einstellungen, dort auf 60hz umstellen. das bild schaltet sich nach ca. 1min wieder auf 50hz zurück, falls dein tv dies nicht unterstützt. auf keinen fall nach dem bestätigen, falls der screen schwarz wird, irgend eine taste drücken, einfach abwarten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »terror666« (9. September 2006, 14:28)
Hab es schon mehrmals probiert. Er schaltet auch um und ich sehe etwas aber ich hab alles Streifen im Bild. Ich stell jetzt nochmal meine 360 um, vieleicht verursacht die die Bildstörung.
@Fake: Danke! Und an alle anderen auch für die Antworten!
Hat auch nix geholfen. So 'ne Schei***!
Hab mal Bilder gemacht wie das bei 60 Hz aussieht:
50 Hz
60 Hz
Hat noch jemand eine Idee?
mit was für einen Kabel hast du denn die Box verbunden?
Mit dem Kabel das für den TV-Anschluss vorgesehen ist - Gelb, Weiss, Rot. Scart hab ich auch schon probiert, hilft auch nichts.
dann probiers mal mit nem RGB Kabel, denn ntsc kann dein Gerät ja und ntsc ist läuft ja auf 60Hz.
Müsste also auch Pal 60Hz können, wüsste jetzt nicht warum das nicht gehen sollte.
Auf deinem Screen hast du ja ein Bild bei 60 Hz, würde dein TV keines können, würdest du da kein Bild haben.
Und welches ist das RGB-Kabel? Meinst Du das Blau-Rot-Grün Kabel was noch mit dran ist?
Original von SyN
Das RGB-Kabel hat immer direkt einen SCART-Stecker (also nicht mit Adapter) und nennt sich "Advance". Ist nur im Zubehörhandel erhältlich und bei keiner Box dabei.
Alternativ (hab jetzt nicht geguckt): Hast Du noch andere Anschlüße? VGA z.B.? Dann hol Dir auf jeden Fall das VGA-Kabel.
Weiss nicht. Hier die Anschlüsse:
Anschlüsse
Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm) 3.5
AV-Eingang Cinch
AV hinten
HF-Eingang
Scart 1
Scart 2
Danke, werd mir morgen mal das RGB-Kabel kaufen.
Original von SyN
Anschlüsse
AV-Eingang Cinch
AV hinten
HF-Eingang
Scart 1
Scart 2
Ja. nimm das RGB- bzw. Advance-Kabel und das gehört in den SCART-Platz 1 mit den drei Punkten ***
Eventuell muss Du die "Eingänge" durchschalten, bis das Signal erkannt wird, aber ansonsten kommt das automatisch, nachdem Du alles angeschlossen hast und die 360 einschaltest.
Viel Spaß noch
