Original von ltl.vamp
http://foren.xboxfront.com/thread.php?po…5428#post245428
Original von DEF JAM
super,das hilft schon mal weiter. also kann ich den kopfhörer direkt dann mit dem Adapter am vga Kabel anschliessen? der sound kommt dann vom optischen Kabel bzw .von meiner 5.1 anlage zu den kopfhörern?
ist das so richtig? das wäre eine gute lösung.
Öhm ...also...
Du hast sozusagen zwei Möglichkeiten, den Sound gleichzeitig (!) aus der 360 zu bekommen:
1. über Chinch (Stereo in rot und weiß)
2. über optisches Kabel
Um Deine zwei Fragen zu beantworten:
zu 1) Ja
zu 2) Ich kenne Deine Surroundanlage nicht: hat die Ausgänge? (eigentlich nur Kopfhörer...)
Also: irgendwie geht das immer....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DEF JAM« (6. Oktober 2006, 22:21)
Original von SoulRISE
pc ist in der nähe,aber dann müsste ich den pc ja immer anlassen und das ist auch nicht das wahre.
Doch, dann kannst Du auch immer mal wieder ins Forum schauen![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DEF JAM« (6. Oktober 2006, 22:22)
also meine Surroundanlage ist von creative(inspire 5.1)die keinen kopfhörerausgang besitzt,nur opisch,kojoxial u.s.w!
mit dem sound vom kopfhörer meinte ich so:
wenn ich jetzt vom VGA kabel den Adapter anschliesse um dann den Kopfhörer benutzen zu können,muss ja von irgendwo der sound herkommen,aber der kommt ja net von der 360 oder? aber wenn ich ja das optische ja auch anschliesse dann kommt doch der sound von meiner 5.1 anlage durch die kopfhörer und kann die lautstärke mit meiner anlage normal regeln oder?
zum beispiel wenn ich jetzt keine anlage und boxen hätte und dann das Vga kabel hole,den adapter hole und dann den kopfhörer anschliesse,hätte ich ja keinen sound oder,weil keinen verstärker! wenn ich aber jetzt meinem surroundanlage mit dem optischen kabel anschliesse,dann die 2 chinch nehme,die in den Kopfhöreradapter stecke ,kommt dann auch der sound normal durch die kopfhörer,die dann im vga adapter stecken?hoffe ich habe es so richtig kapiert?![]()
Nein: Du kannst nicht über die Surroundanlage gehen, da die nur einen optische Verbindung zur 360 hat -> vergiss mal Surround und laß die Anlage aus, wenn Du über Kopfhörer spielst.
Also: Das VGA-Kabel hat also die zwei Cnich in rot und weiß und über die Adapter kannst Du den Kopfhörer direkt anschließen.
Bleibt das Problem "Lautstärke" ->
1. Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln: über die Optionen in einem Spiel
2. Möglichkeit: besorg Dir einen Lautstärkeregler
Lautstärkeregler? Japp: z.B.: im Elektrofachhandel oder selber einen basteln aus einem Kopfhörer, der das hat (Löten ist angesagt)
Oder noch besser: Kopfhörer besorgen, der einen Lautstärkeregler eingebaut hat.
