Dienstag, 10. Oktober 2006, 23:44
W-Lan frage
hallo hab mal wieder ein problem.
heute ist mein neues Modem von Bluewin ADSL gekommen. natürlich ein W-Lan Modem. Ich habe alles richtig gemacht habe sogar Internet. aber mich würde es Interssieren wie das ist damit keine Personen von aussen aufs Internet zugreifen können. damit auswertige Personen nicht zugreifen können, musste ich einen sehr langen netzwerkschlüssel eingeben. vielleicht kann mir einer helfen was das genau bedeutet auf dem Bild, es iritiert mich ein wenig.
gruss Undertaker
[GC2]Hard Boiled 2[/GC2]
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 00:23
Es sagt einfach nur aus das du mit diesem gesicherten Netz verbunden bist, mehr nicht. Ich weiß ja nicht genau was es da noch zu interpretieren gibt?
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 11:59
das bild zeigt dir, dass es geklappt hat. ändere aber unbedingt das passwort des routers, denn es ist bei allen bluewingeräten standardmässig gleich.
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 12:53
hallo und wo genau kann ich das PW ändern? ?(
ist für mich einwenig kompliziert. brauchte zum Installieren den Support.
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 13:01
Hast du auch nur die MAC-Adressen erlaubt, die deine Netzwerkgeräte besitzen? Das würde die Sicherheit nämlich noch mal um einiges erhöhen.
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 13:55
Original von Undertaker
im internetbrowser die ip-adresse des routers eingeben http://192.168.1.1
dann erscheint ein fenster mit benutzername und passwort. benutzername ist admin und passwort ist 1234
dann links auf "expertenmodus"
in der mitte den button "ja, bestätige expertenmodus" drücken
links auf "konfigurieren"
im darunterliegenden menu "router kennwort" wählen
ein neues, nur dir bekanntes passwort definieren.
den button "Änderung sichern" drücken
fertig
macfilter setzen funktioniert folgendermassen:
im expertenmodus "konfigurieren" wählen
im darunterliegenden menu "funknetz" wählen
rechts auf den pfeil "erweiterte konfigurations-optionen" drücken
darunter auf den pfeil "Eingeschränkter Zugriff auf das Funknetz durch MAC-Adressen-Filter:" drücken
Funknetz MAC-Autorisierung einschalten per pull-down auf aktiviert wechseln
unten mittels "weitere" button die freizugebenden mac-adressen freigeben
die mac-adressen bestehen aus 6mal 2 ziffern die 0 sind als nullen zu lesen und nicht als "grosse o" // (kann jemand kurz nachsehen wo man die macadresse der box sowie des wlan adapters ablesen kann?) gib beide adressen frei, denn bei meinem kumpel hats nur mit einer nicht funktioniert.
dann auf "änderung sichern"
und nochmal auf "änderung sichern"
router neustart mit "ja" bestätigen
nach spätestens drei minuten solltest du wieder online sein und sicherer gegen böse angriffe von aussen.
