crasc
  • »crasc« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 9. September 2016, 19:47
Externes Festplattengehäuse wir an den hinteren usb nicht erkannt nur an dem Seitlichen
Hallo ,
hab folgendes Problem ich habe eine Festplatte von seagate 3,5 zoll in ein externes usb 3.0 Gehäuse von lcpower einegebaut , und wenn ich sie dann an den hinteren usb Anschlüssen der xbox one anschließe wir sie erkannt und ist dann sofort wieder weg , das geht immer so erst da dann wieder weg ,wie so ein Wackelkontakt.
schließe ich sie aber an den seitlichen Anschluß an läuft alles normal .
Kann es sein das die hinteren etwas ausgenudelt sind weil ich vorher eine andere externe dran hatte ,diese hab ich immer abgezogen weil da ja immer Strom drauf ist . ?( ?( ?( :danke:
Querbrain
  • Querbrain
Freitag, 9. September 2016, 19:48
Eventuell weil hinten nur usb 2.0 ist. Und der vorne ist ja 3.0
Kenn mich da aber nicht so aus.
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
crasc
Freitag, 9. September 2016, 19:56
nee hinten sind auch usb 3.0
INSOMNIAC84
Community Manager
Die Slots sind alle 3.0, aber was ich mir vorstellen könnte dass hinten die Spannung aus irgendeinem Grund zusammenbricht beim Anlauf der Platte.
Hat die Platte ein zusätzliches Netzteil?
Querbrain
  • Querbrain
Freitag, 9. September 2016, 19:58
Echt hinten auch 3.0 dachte die waren bei mir schwarz und nicht Blau. Hmm ok
crasc
Freitag, 9. September 2016, 20:01
ja das Gehäuse hat ein extra netzteil.
hier mal das gehäuse :http://www.lc-power.com/product/festplat…res-35/lc-35u3/
diese war vorher dran und läuft auch hinten dran :http://www.intenso.de/multimedia/produktblatt/1308731404.pdf
INSOMNIAC84
Community Manager
Freitag, 9. September 2016, 20:09
okay dann darf die Spannung auf dem Bus "eigentlich" kein Thema sein.
Hast du "zufällig" irgendwas 2,5"iges da was du da probehalber mal gegentesten kannst an den ports?
Oder ein anderes Verbindungskabel?
Ich hatte mal ein matschiges Kabel an meiner externen, die flog dann aber eher zufällig mal weg was dann auch mitten im Spiel zurück ins Dashboard führte. :angry:
Das sollte dann aber annähernd ähnliches Verhalten bringen, ungeachtet des Anschlusses.
Außer natürlich durch die unterschiedliche Kabellage bei der der Wackelkontakt dann nicht auftritt... oder was ähnlich doof zu findendes.
crasc
Freitag, 9. September 2016, 20:14
ja ich hab gerade die 2,5 zoll intenso dran und bin games am kopieren die läuft tuti
crasc
Freitag, 9. September 2016, 20:22
werde nachher mal mein lenkrad hinten dran testen mal sehen wie das läuft
crasc
Freitag, 9. September 2016, 21:52
so hab mal gerade bei amazon eine bewertung für ein usb kabel gelesen , da war auch jemand der hatte das selbe prob wie ich mit einer externen platte nur am pc , er hat sich ein neues kabel bestellt und dsnn lief es .
hab mir mal auch ein anderes bestell mal sehen wie es damit klappt.
INSOMNIAC84
Community Manager
Freitag, 9. September 2016, 22:10
ja guter Plan denke ich, denn wenn die kleine platte die Strom zieht, besser tut als die große bei der nur Signal übertragen werden muss... dann sollten ports und bord eigentlich tun.
Die frage wäre sonst bestenfalls ob du das kabel der 2,5er an der 3,5er verwenden könntest als gegentest.
crasc
Freitag, 9. September 2016, 22:24
nee das geht leider nicht, der kabel von der 3.5 er hat nen anderen stecker :wacko:
hab die 3.5 jetzt fast 2 stunden am seitlichen stecker lüpt bis jetzt, fast alle games kopiert :drink:
crasc
Mittwoch, 14. September 2016, 12:41
So neuer Kabel is da und jetzt läuft an den hinteren usb anschließen . :bounce:
INSOMNIAC84
Community Manager
Mittwoch, 14. September 2016, 12:46
Freut mich zu hören.
Hoffentlich bleibts dabei :)
crasc
Mittwoch, 14. September 2016, 14:18
kanns erst heute abend richtig testen obs stabil bleibt.
