Montag, 3. Oktober 2016, 09:53
Anschluss A/V Receiver?
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen Frage: Ich habe eine Xbox One und diese direkt mit meinem Onkyo TX-NR 636 verbunden
Bild ist super. Kommt über den TV über den ARC Kanal. Nur der Ton ist und bleibt Stereo, auch wenn ich Surround
im Dashboard auswähle. Nun meine Frage: Muss ich ein zweites Kabel von der Xbox One zum TV verbinden oder
wie geht das?
Vielen Dank vorab.
Montag, 3. Oktober 2016, 09:59
du wiedersprichst dich selber in deinem text
entweder ist die XO direkt angeschlossen am Receiver
oder über ARC kommt der ton zurück zum Receiver
wie auch immer
in der XO auf was hast du HDMI Audio eingestellt?
schonmal bitstream probiert
und dann unten unter bitstream dts gewählt?
wie hast du den Receiver eingestellt
das er den ton direkt vom Angelschlossenen Gerät abnimmt
oder auf ein ARC Signal wartet?
Montag, 3. Oktober 2016, 10:04
Ich habe die Xbox One direkt mit der Receiver über HDMI laufen.
Mein Receiver und der ARC vom TV sind kombiniert, sodass alle Kanäle
über den ARC laufen. Bitstream ist aktiv
Montag, 3. Oktober 2016, 10:05
Bin da leider nicht so der Experte.
Muss am Receiver z.B. nur umschalten auf BD, dann hab ich Blu-ray
oder auf Sat / Kabel für TV. Hat mir ein Kollege mal eingestellt.
Alles läuft an meinem TV über HDMI4...
Montag, 3. Oktober 2016, 10:11
Oder sollte ich jedes Gerät über einen extra HDMI am Fernseher laufen lassen?
Könnte jemand mal so nett sein und mir eine Schritt für Schritt Anleitung aufschreiben?
Das wäre super nett. Danke!
Montag, 3. Oktober 2016, 10:31
eins vorweg
wir haben hier einen bearbeitungsknopf
mehrere Beiträge eines users hintereinander ist nicht erlaubt
am Receiver musst du den Kanal/Hdmi einstellen
wo deine XO dranhängt
und es sind mehere Optionen in der XO die du einstellen musst
erstens Punkt 1 HDMI Audio auf das was dein Gerät nutzen kann
also entweder eines der PCM Formate oder Bitstream
wenn Bitstream
musst du an Option 3 in dem Menü
noch das Bitstream Format einstellen
also entweder dts oder Dolby digital
was halt dein Gerät unterstützt.
an welchen der HDMI´s hängt deine XO?
diesen musst du einstellen im Receiver um ton zu bekommen
passender weise wäre es Game also HDMI4
oder BD dann HDMI1
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Neo-Freeman« (3. Oktober 2016, 10:29)
Montag, 3. Oktober 2016, 14:05
Aber Bild und Ton doch nur über 1 HDMI Kabel oder?
Also was ich nicht verstehe: Benötige ich nur ein HDMI Kabel, das ich mit der XBOX ONE und dem Receiver verbinde
oder benötige ich 2 HDMI Kabel, von denen ein Kabel von der Box zum Receiver geht und ein HDMI Kabel von der XBOX ONE
zum TV-Gerät?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian.Sypra« (3. Oktober 2016, 14:38)
Montag, 3. Oktober 2016, 15:24
du brauchst 2
einmal um es in das gerät zu bekommen
und einmal um das Bild vom gerät in den TV zu bekommen
es sind ja Eingänge und das eine mit ARC ist ein Ausgang (zumindest für Video Signal)
oben bei dem Bild von deinem Receiver steht doch ganz rechts bei dem weiß umrahmten HDMI
"OUT" dran das ist das kabel was das Bild zum TV hinbringt
und die HDMI Links die schwarz umrahmt sind
sind HDMI1 bis 6 dort kommen die Geräte dran die du nutzen willst
also xbox, Media Player, PC vielleicht usw.
und der schwarz/weiß karriert umrahmte ist ein Ausgang für einen neumodischen subwoofer wie es scheint.
und nein du brauchst keine 2 HDMI kabel an der Xbox
an der Xbox schließt du nur am HDMI ausgang ein kabel an
was dann zum HDMI1 oder 4 im Receiver geht
den HDMI eingang an der Xbox nutzt du nur
wenn du über die Xbox TV schauen möchtest
(was in Europa nicht viel Verbreitung findet)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Neo-Freeman« (3. Oktober 2016, 15:21)
