Dienstag, 21. August 2018, 19:01
Controller: Trigger wird zu Button
Nützliche Bastelei: Ich habe in den "Boden" der analogenTrigger (die Fläche, die nach unten zeigt) ein Loch gebohrt und da ein Gewinde M3 reingeschnitten. Und da habe ich dann eine Senkkopfschraube reingeschraubt. Vorteil: Dadurch kann ich den Trigger nur noch ein paar Millimeter reindrücken. Das spielt sich bei Shootern als Abzug wesentlich "knackiger" und exakter, als dieses schwammige zentimeterweite Reingedrücke, es fühlt sich fast wie ein Button an. Zum Beschleunigen/Bremsen beim Autorennen dreht man die Schrauben einfach wieder raus, ist ja schnell erledigt.
Mögliche Probleme: Manche Shooter brauchen etwas mehr "Reindrücken" des Triggers zum Auslösen, andere weniger. Bei manchen kann man die Empfindlichkeit einstellen, bei anderen nicht.
Lösung: Man dreht die Schraube einfach etwas weiter rein oder raus. Bei "weit raus" schlägt nur noch das Gewinde an (langer Weg), bei "weit rein" dann der große Kopf (kurzer Weg). Und wenn man es ganz kurz will, kann man auch ein Stück Alu-Blech unter den Schraubenkopf legen und festschrauben. Man kann da also schon justieren.
Es gibt da auch vorgefertigte Lösungen, aber die kosten Geld. Und man muß spezielle Trigger-Hebel einbauen und den Controller dafür auseinandernehmen. *NERV*
Wer sich distanziert, verliert !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LeoM123« (21. August 2018, 20:53)
Mittwoch, 22. August 2018, 06:35
Interessant, kannst Du mal BILDER posten?
Donnerstag, 23. August 2018, 10:14
Hier ist eins - sorry, bei dem schwarzen Controller sieht man nicht allzuviel, aber das Prinzip sollte man erkennen.
Die Schraube ist ca. 1 cm lang. Wenn man sie weiter rausdreht, schlägt nur noch das Gewinde an, dadurch kann man den "Reindrück-Weg" verlängern. Wenn man die Schraube weiter reindreht, schlägt irgendwann der Kopf an, dadurch kann man den "Reindrück-Weg" verkürzen. Weil der Senkkopf der Schraube seinen Durchmesser von Gewinde-Durchmesser bis Kopf-Durchmesser fließend vergrößert, kann man da sehr schön fein-justieren.
Hier ist die Lösung zum Kaufen:
https://www.youtube.com/watch?v=1-CGA93PGyQ
Wie ihr in dem Video seht, sind das keine Standard-Trigger, sondern welche mit Löchern. Es funktioniert also nicht bei jedem Controller oder nur nach Austausch der Hebel. Außerdem sind durch Bohrungen und Bolzen die Variationen vorgegeben, fein-justieren ist also nicht möglich.
PS: Ich habe als alter Bastler einen Satz Gewindebohrer. Aber vielleicht kann man die Metallschraube (wenn man sie etwas anspitzt) sogar einfach so in das Plastik reindrehen und die schneidet sich dann ihr eigenes Gewinde.
Donnerstag, 23. August 2018, 13:15
Danke ;)
Die Idee ist ganz gut ;)
Donnerstag, 23. August 2018, 14:10
...und das schraubst du dir dann durch die Finger direkt am Controller fest?
;P
baltak
Beruf: öffentlicher Dienst
  • fanget
Samstag, 1. September 2018, 21:27
der Elitecontroller hat standardmäßig solche "Stopper" integriert, falls jemand kein Bock auf Basteln hat,
