Mittwoch, 18. Oktober 2006, 17:28
Wireless LAN Adapter kaputt?
Hallo Leute.
Ich habe so einen WLAN Adapter für die 360.
Nun zu meinen Problem, also der Adapter disconnectet manchmal (Trennung von Xbox-Live) und die Lampe / LED des Adapters ist einfach aus (kein rot oder grün).
Dann muss ich den Adapter neu reinstecken (also das usb kabel) und manchmal klappt es dann für eine gewisse Zeit wieder (xbox live bzw. online zu kommen) oder es geht halt nur kurz und dann geht der Adapter wieder "aus".
Die Verbindung zum Router ist eigtl bestens, zumindest zeigt es immer volle Striche an.
Ist der Adapter kaputt?
Hab auch schon die anderen USB Schnittstellen an der XboX360 probiert immer dasselbe Problem.
Mit einen Lan Kabel funktioniert alles aber die XboX360 steht ab und zu mal wo anders da brauch ich den Adapter.
Habe ein Speedtouch585i v6 als Router/Modem.
Die Xbox bezieht die IP Adresse über DHCP.
Das komische ist eben manchmal klappt es ne Weile (wenn ich mal 2-4 Stunden spiele) und manchmal nur paar Minuten.
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 17:38
probier das nächste mal, nicht den Stecker vom WLAN rauszuziehen sondern den Router neu zu starten. Wenn du dich nach dem Routerneustart im Profil "mit XBL verbinden" wieder verbinden kannst, dann liegts am Router !
ich hatte auch solche Fälle des öfteren und bin draufgekommen, dass Programme am PC irgendwelche Ports am Router "stören" und dann für eine kurze Zeit lang die Internetverbindung weg ist. Nach dem Routerneustart oder eben nach ein paar Minuten konnte ich mich wieder mit XboxLive verbinden. Leider verbindet sich die Box nach dem "Disconnect" nicht neuerlich, wenn du wieder Verbindung hättest, darum musst du das manuell durchführen.
dass dein WLAN-Adapter kaputt ist glaub ich deshalb nicht, weil du schreibst, dass es manchmal so und manchmal anders ist.
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 17:51
[removed]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cyyror« (29. März 2013, 19:02)
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 18:21
Firmware habe ich schon viele probiert, daran liegt es wohl nicht, aber danke.
Das mit den Router-Neustart probiere ich mal, werde es dann schreiben was passiert.
Muss ja da erstmal sehn ob die Lampe wieder leuchtet, ansonsten muss ich ja eh wieder den Adapter neu einstecken.
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 21:10
So Problem trat wieder einmal auf und habe den Router neugestartet und nix passiert, kann mich nicht mit Live verbinden, WLAN-Adapter LED leuchtet auch nicht.
Ich muss also USB neu einstecken dann leuchtet es wieder.
Was nun?
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 21:41
hmmm... gute Frage. Die Xbox hat sich ja nicht aufgehängt, es ist ja nur die Verbindung zum Router abgerissen.
hattest du das Problem eigentlich schon immer oder tritt es erst seit kurzer Zeit auf ?
Hast du einen Freund/Bekannten, der dir seinen WLAN-Adapter borgen könnte ?
Läuft dein PC während du Xbox spielst ?
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 21:46
Mal ne andere Frage: hast Du die Jugendschutzeinstellungen deaktiviert und die Datenschutzbestimmungen freigegeben?
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 22:23
Original von geridane
schon immer, hab mir dabei noch nix gedacht.
Nein kenne keinen in meinen bekanntschaftskreis der eine 360 hat.
meistens, aber nicht immer.
Problem tritt auf, egal ob PC an oder aus.
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 22:24
Original von ltl.vamp
müsste ich mal nachschauen, jugenschutz dürfte ich deaktiviert haben, datenschutzbestimmungen muss ich mal schaun.
melde mich dann gleich
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 22:41
jugenschutz ist aus.
altersfreigaben "alle spiele erlauben".
datenschutzbestimmungen finde ich nicht.
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 22:47
Drück mal den "Guide"-Button und gehe auf persönliche Einstellungen und dort müsste der Datenschutz irgendwo zu finden sein.
Und PS.: benutze bitte den "Ändern"-Button im Forum, soweit möglich. ;)
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 23:00
ja okay ;)
also datenschutz steht immer für jeden sichtbar oder sowas in der art.
denke soll so sein.
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 23:02
Tja, dann kann ich hier nicht weiterhelfen.....
Warte mal bis morgen: hier gibt es einige Member, die sich sehr gut mit Netzwerkproblemen auskennen und vielleicht helfen können.
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 17:41
naja scheint wohl doch keinen zu geben ;)
aber es geht heute erstmal den ganzen tag.
ich habe nämlich mal alles abgesteckt (adapter, festplatte, strom) und hab das mal ne weile so liegen lassen.
und nach paar minuten wieder alles zusammen und an und seit dem hab ich das problem erstmal nicht mehr.
hatte die box heute schon 3 mal an zu je 2 stunden etwa.
vlt war irgendwie zuviel spannung drauf?!!?
naja mal weiter beobachten
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 18:21
Blöde Frage: kann es damit zusammenhängen, das Xbox Live im Moment sowieso down ist und nur ab und zu funktioniert?
http://foren.xboxfront.com/thread.php?threadid=7211&sid=
Werner
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 18:31
Mein Lan Adapter war auch kaputt hab den Usb stick da immer in das untere Loch gesteck und da ist er kaputt gegangen.Hab ihn aéinfach umgetauscht
MfG Werner
Get your own Gamercard Sig.
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 18:36
nein da dies ja schon immer so war, würde ja bedeuten live wäre immer kaputt :P
außerdem selbst wenn live kaputt wäre müsste der adapter dann zumindest rot leuchten.
Original von Werner
untere loch???
ich hab den hinten angesteckt wie es auch gedacht ist.
wie gesagt beobachte mal das ganze, aber komisch ist das schon das ich das sozusagen "entladen" musste
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (19. Oktober 2006, 18:38)
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 18:37
Original von n4rc0sis
:biglaugh: man muss halt ALLES ausschließen...
Wie Werner sagt: einfach mal umtauschen
BTW: hast Du mal alle USB-Buchsen ausprobiert?
EDIT: und den "Ändern"-Button benutzen.....
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 21:04
jop sry ^^
wie schon im 1. beitrag zu sehn
aber bis jetzt passt ja alles.
Samstag, 21. Oktober 2006, 13:13
so das wars mal wieder, tritt schon wieder auf.
entweder liegts an der box oder am adapter, kann doch nich sein man -.-
