Original von chepONx
2. was will ich mit dem switch vernetzen? will ich nur pc´s unter einander vernetzen oder will ich z.B. vom Router in den switch gehen um dann mein internet signal zu teilen?
- Dann brauch ich nämlich ein mit Uplink Port! wenn nur 2 pcs oder xbox <-> PC reicht auch ohne Uplink
 wenn dein Switch keinen Uplink hat, dann nimmst du nur ein gedrehtes Kabel zwischen Switch und Router. Was anderes macht der Uplink nämlich auch nicht, als das Adernpaar zu tauschen, was in nem gedrehten Kabel getauscht wird. Und wenn man Auto MDI hat, dann ist jeder Port im Grunde Uplink und "normaler" Port gleichzeitig. Der Switch erkennt dann welche Art von Port benötigt wird.								Um die vielfältigen Funktionen des Forums nutzen zu können, solltest Du Dich registrieren. Es lohnt sich!
