DHCP ? Wie mache ich das ?
Also, ich versuche zur Zeit meinen T-Online Router (Modell: Sinus 154 DSL SE)
auf W-Lan einzurichten. Verbunden bin ich mit Kabel. Jetzt versuche ich ständig mit dem Programm T-Online 6.0 in die Routereinstellungen herein zu kommen aber das klappt nicht. Wenn ich fast alles eingestellet habe, sucht das Programm den Router und dann meint das Programm das mein Netzwerkadapter kein DHCP unterstützt.
Jetzt habe ich bei der Problembehandlung gelesen, dass man den Adapter aud DHCP einrichten kann aber ich weiss zum Teufel nicht wie ich beauche
geh mal am PC unter Start -> Systemeinstellungen -> Verwaltung.
Dort gibts unter "Dienste" (Doppelclick) den "DHCP-Client"-> Rechte Maustaste und Eigenschaften wählen.
Check mal ob der auf automatisch gestellt ist!
Original von DolegtsDinieder
Wie meinst du Systemeinstellungen ? Meinst du Systemsteuerung, denn bei mir steht nichts von Systemeinstellungen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »febLey« (30. Dezember 2006, 14:42)
sry ... natürlich "Systemsteuerung" ... Freud`scher Versprecher!
Hmm war schon auf Automatisch. Ich weiss ehrlich nicht mehr weiter.
kommst du in dein router rein?
Ich komme zwar ins Internet aber ich kann nicht die Router einstellungen ändern. Also Nein.
der Router is ja angesteckt - wenn du im Explorer die Router IP eingibst, was schreibt er dann????
Dann soll ich ein Passwort eingeben. Aber das kenne ich nicht. das hat irgend jemand verändert.
probiers mal mit admin in beiden Feldern, also als Username und Passwort!
sollte des nicht hinhauen, versuch einfach manuell bei TCP/IP die IP-Adresse und Gateways zu vergeben. Das funzt im Falle, das DHCP deaktiviert is!
edit: bei deienm Router müsste des standar-passwort 0000 sein
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DolegtsDinieder« (30. Dezember 2006, 15:17)
Hab ich ja, aber das Passwort geht Trotzdem nicht.
So sieht das dann aus wenn ich die Ip im Internet Explorer eingebe :
EDIT: 0000 Geht nicht
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »febLey« (30. Dezember 2006, 15:18)
OK ....
Ich seh im Moment 2 Möglichkeiten, dein Problem zu lösen:
1.) IP Adresse und Gateway manuell konfigurieren
oder
2.) Router reseten und dann alles neu einrichten. In deinem Fall beim eingeschaltenen Router 10 sek. die Reset-Taste gedrückt halten, warten und dann neu einrichten! Dann is es Passwort wieder 0000 und du kommst wieder ins Router-Menü!
Sonst seh ich schwarz! Denn wenn du nicht in den Router reinkommst, kannst weder DHCP deaktivieren noch Ports für die Box freigeben!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DolegtsDinieder« (30. Dezember 2006, 15:29)
OK ....
oder
Danke hat gefunzt mit dem Reset. Danke für deine nühe und hilfe. ICh danke dir viel mals
Freut mich zu hören, dass ich helfen konnte!
Hab ich Dir nicht in einem anderen Thread den Tip mit "reseten" gegeben?
Ist ja auch egal...
Original von ltl.vamp
Ist ja auch egal...
Du hast aber nicht gesagt, dass ich die Reset Taste 10 sekunden Gedrückt halten muss.
Ich saß jetzt schon seit nem halben Jahr an dem Problem. Und mein Ziel war : Noch vor ende des JAhres W-Lan auf diesem Router ein zu richten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »febLey« (30. Dezember 2006, 15:58)
OK! Dann gratuliere ich einfach mal, dass Du Dein Ziel erreicht hast!
