Ports für xbox 360 öffnen
ok dank eurer hilfe habe ich es geschafft bei xbox 360 online zu kommen jetzt habe ich das problem dasich viele leut net hören kann und bei machen leuten net in die räume beitreten kann muss ich da ports frei machen am router oder was soll ich tun.
jo, gehst in deine router konfig, je nach modell stellst des direkt bei der firewall-option oder bei ner Game-Konfig um! Neues Profil erstellen und 3 Ports öffnen:
TCP 3074
UDP 3074
UDP 88
dann alles speichern und dann sollte es klappen!
muss ich das alles hier eingeben
Dienst
Dienstname
Dienstbenutzer
Diensttyp
Triggering-Port (1~65535)
Erforderliche eingehende Verbindung
Verbindungstyp
Anfangs-Port (1~65535)
End-Port
(1~65535)
Bitte wählen Sie den Diensttyp aus
Portweiterleitung
Port-Triggering
Port-Triggering deaktivieren
Port-Triggering-Timeout(in Minuten)
Portzuordnungstabelle für Port-Triggering
# Aktivieren Dienstname Diensttyp Eingehende Verbindung Dienstbenutzer
1 paltalk_1 TCP:2090 TCP/UDP:2090 ANY
2 paltalk_2 TCP:2091 TCP/UDP:2091 ANY
3 xbox TCP:88 TCP/UDP:3074 ANY
guck aber was muss ich dann aktivieren
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »XxxBLIZZARDxxX1« (1. Januar 2007, 15:56)
Ports - Benutzerdefinierte Dienste
Dienstname
Diensttyp
Anfangs-Port (1~65534)
End-Port (1~65534)
IP-Adresse des Servers ...
oder soll ich das hier eingeben
schau mal ob du den bestehenden xbox port bearbeiten kannst! Wenn ja füg einfach UDP 88 hinzu, dann sollts schon laufen!
da kommt ungültiger port bereich als fehlermeldung
Diens txbox
Dienstname jeder
Dienstbenutzer
Diensttyp tcp
Triggering-Port 3074 (1~65535)
Verbindungstyp
Anfangs-Port 3074 (1~65535)
End-Port 88 (1~65535)
oder meitset du das so
Portweiterleitung / Port-Triggering
Portweiterleitung
Port-Triggering
3 xbox UDP:88 TCP/UDP:3074 ANY
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »XxxBLIZZARDxxX1« (1. Januar 2007, 16:27)
machste Anfangsport auf 88 und Endport auf 88! kein Triggertyp und Protokoll muss auf UDP eingestellt werden!
Ich weiss ja nicht was für n modem/router du hast! Eventuell musst du sogar noch ne IP-Range eingeben!
Schreib sonst mal dein Modell rein!
Edit: Beim oberen Beitrag wat TCP: 88 und jetzt auf einmal UDP:88????
sehr seltsam, so wies jetzt war müssts eigentlich laufen!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DolegtsDinieder« (1. Januar 2007, 16:29)
also netgear WGR614v6
Dienst
Dienstname xbox
Dienstbenutzer jeder
Diensttyp udp
Triggering-Port 88 (1~65535)
Verbindungstyp
End-Port 3074 (1~65535)
so hab ich das jetzt mal gemacht ich weis net ist das so vielleicht korrekt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »XxxBLIZZARDxxX1« (1. Januar 2007, 16:32)
geh sonst einfach ins port-forwarding menü, auf hinzufüge,
Dort gibst du als Anfang und Ende jeweils 88 als Port an, UDP und ne IP-Adresse, die bis auf die letzte Zahl genauso is wie die deines Routers, also 192.168.1.100 oder so!
Dasselbe machst du dann noch für TCP 3074 und UDP 3074!
Dann sollts das gewesen sein!
also ich kann zwischen udp und tcp wählen bei diensttyp kann ich halt zeisch tcp und udo auswählenaber hören können mich bei xbox immer noch nur mache
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »XxxBLIZZARDxxX1« (1. Januar 2007, 16:46)
